Citroen C3 XTR cruise control vraag/probleem
Belgje
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 18-09-2013
Gepost: 23 december 2014 01:47 PM
Goede middag samen,
Ik heb sinds 2 weken voor de 3de keer een Citroen gekocht, Na mijn 1ste Xsara Brake, die uitblonk in problemen,was mijn 2de een C4 coupe, deze was aanzienlijk beter.
Na een tussen stap van een maand of 8 (een Hyundai Tuscon) gereden,prima auto maar lust een berg,hoge wegenbelasting en dat om er 90% alleen in te rijden.
Nu dus een C3 1.4 16v XTR 2005 met 116.000km.
Deze doet het prima, alleen heb ik af en toe ruzzie met de cruise control.
Ik kan deze activeren door op de plus of min knop te drukken,nu kan ik soms op de + knop drukken wat ik wil, maar geen cruise control.
Dan druk ik op de - en dan gaat deze inwerking, maar nu valt mij op, dat als ik op de - toets druk, de auto sneller gaat rijden ipv zachter.
Gisteren reed ik 103 km/u op de snelweg, ik drukte op de + knop, ik had graag wat harder willen rijden.
Maar de automaat schakeld terug naar zijn 4 waarop ik ipv 103km/u nog 88 km/u reed ????
Dat is niet prettig te noemen.
Doe ik iets verkeerd of is er een probleem ??
Ik hoor het graag
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 23 december 2014 02:00 PM
Bij onze C3 (2002) helpt het om de CC met het schuifschakelaartje links op het stuur een keer uit en weer aan te zetten. Daarna gedraagd ie zich weer netjes en luistert de auto ook weer naar de + en - knopjes ...
Belgje
Gepost: 27 december 2014 04:09 PM
2de kerst naar België gereden. Rit van 2u30, cruisecontrol deed nog steeds wisselvallig tot op de laatste 80km, deze werkte opeens perfect.
Wij blij, vandaag de terugweg lastig met veel sneeuw, dat terzijde.
Maar de cruisecontrol heeft geen seconde meer gewerkt,schakelaar diverse keren aan en uit, zonder resultaat. Er frustrerend. Wat kan het defect zijn?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 27 december 2014 05:02 PM
België, je gebruikt toch geen cockpit spray, in spuitbus, die je dan op die handels spuit, of te overvloedig op een doek doet, het probleem is dan dat de schakelaar van binnen niet meer goed werkt,
Belgje
Gepost: 27 december 2014 10:50 PM
Ik heb de auto net 3 weken, ik heb nog helemaal niets schoon gemaakt, wat de vorige eigenaar cq dealer gedaan heeft weet ik niet. Iemand enig idee wat die knopjes kosten?
Russell
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 08-06-2014
- C3 XTR 1.4 16V
Gepost: 30 december 2014 05:30 PM
Voor dat jij begint met nieuwe onderdelen probeer maar voorzichtig de bediening in te spuiten met contact spray misschien wordt het hierdoor al opgelost.
Misschien is het een overbodige opmerking maar de bediening heeft ook twee functies zowel cruise control als snelheid limiet instellen als hij op de snelheid limiet ingesteld is dan fuctioneerd de cruise control natuurlijk niet. excaim
Gepost: 30 december 2014 06:24 PM
Onze C3 heeft die optie niet, maar wat heb ik ooit in huurauto zitten vloeken voordat ik die optie ontdekte Smile
Belgje
Gepost: 05 januari 2015 11:43 AM
Goedemorgen,
Ik heb geprobeerd het zaakje schoon te krijgen met contactspray, helaas ging 1 knopje stuk.
Dus ging ik naar de dealer, hier heeft men een nieuw setje (toetsen) geplaatst in het stuur.
Dat heeft dagen prima gewerkt, tot heden ochtend.
Vanmorgen de rit naar het werk, geen CC.
Zo irritant.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 05 januari 2015 03:44 PM
Heb je hem al eens aan de lexia gehangen? Hiermee kan je kijken of er misschien iets anders kapot is, iets wat ik zelf vaak zie zijn de schakelaars op de rem/koppelingspedaal. Deze kunnen ook dit soort storingen met zich meebrengen.
