Natte achterbank
Rob GT
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 04-06-2004
- Saxo vts 1.4
Gepost: 22 december 2014 11:04 PM
Omdat ik meestal alleen of met hooguit twee personen in de auto zit heb ik een paar maanden met neergeklapte achterbank gereden. Nu moest ik van de week op familiebezoek en mijn broertje moest ook mee.
Bleek de complete achterbank doorweekt te zijn :S
(met name rechterzijde)
Nu heb ik mijn bank deels in huis tegen de verwarming gezet en het is verder in de auto weer opgedroogd. Maar ik ben wel benieuwd waar het vandaan komt en hoe het opgelost kan worden.
Onder de bank zitten wel een paar zwarte doppen waarlangs water leek te komen. Is het gewoon een kwestie van een paar nieuwe bestellen? Op zich zagen ze er niet heel uitgedroogd uit… Of kan ik maar beter plassen vermijden?
mth55
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 19-09-2013
Gepost: 28 december 2014 05:09 PM
misschien lekkage bij tankdop ?
Lars_citroenxm
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 06-03-2008
- CX Gti Turbo 2
Gepost: 28 december 2014 05:18 PM
Wielkasten goed controleren , willen nog wel eens wegroesten.
Bossie
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 24-01-2006
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 29 december 2014 03:26 PM
Check ook even de rubbers van je klapramen achter.
Rob GT
- Saxo vts 1.4
Gepost: 31 december 2014 03:49 PM
Ruikt niet naar benzine gelukkig. Het lijkt bij die doppen weg te komen die boven de tank zitten.
Klopt, afgelopen zomer is de rechterzijde gelast. En juist daar was het het natst. Achterbak is wel droog overigens.
Maar dan zou er ook water in de zijbakken moeten zitten denk ik?
Zal het wel even checken inderdaad als het weer eens (hard) regent.
Rob GT
- Saxo vts 1.4
Gepost: 10 januari 2015 06:14 PM
Nu regent het weer wat fanatieker en blijkt het ook weer een beetje nat te zijn onder de achterbank.
Het lijkt toch echt te komen bij die zwarte doppen. Zal eens kijken of ik daar vervanging voor kan vinden.
Rob GT
- Saxo vts 1.4
Gepost: 03 februari 2015 09:57 PM
Zwarte doppen zijn vervangen. Maar het blijkt toch uit de kofferbak te komen.
Blijkbaar is de las niet perfect… zal er van het voorjaar mee aan de slag.Sad
