Omdat ik meestal alleen of met hooguit twee personen in de auto zit heb ik een paar maanden met neergeklapte achterbank gereden. Nu moest ik van de week op familiebezoek en mijn broertje moest ook mee.
Bleek de complete achterbank doorweekt te zijn :S
(met name rechterzijde)
Nu heb ik mijn bank deels in huis tegen de verwarming gezet en het is verder in de auto weer opgedroogd. Maar ik ben wel benieuwd waar het vandaan komt en hoe het opgelost kan worden.
Onder de bank zitten wel een paar zwarte doppen waarlangs water leek te komen. Is het gewoon een kwestie van een paar nieuwe bestellen? Op zich zagen ze er niet heel uitgedroogd uit… Of kan ik maar beter plassen vermijden?
misschien lekkage bij tankdop ?
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 06-03-2008
- CX Gti Turbo 2
Wielkasten goed controleren , willen nog wel eens wegroesten.
Check ook even de rubbers van je klapramen achter.
mth55 schreef:misschien lekkage bij tankdop ?
Ruikt niet naar benzine gelukkig. Het lijkt bij die doppen weg te komen die boven de tank zitten.
Lars_citroenxm schreef:Wielkasten goed controleren , willen nog wel eens wegroesten.
Klopt, afgelopen zomer is de rechterzijde gelast. En juist daar was het het natst. Achterbak is wel droog overigens.
Bossie schreef:Check ook even de rubbers van je klapramen achter.
Maar dan zou er ook water in de zijbakken moeten zitten denk ik?
Zal het wel even checken inderdaad als het weer eens (hard) regent.
Nu regent het weer wat fanatieker en blijkt het ook weer een beetje nat te zijn onder de achterbank.
Het lijkt toch echt te komen bij die zwarte doppen. Zal eens kijken of ik daar vervanging voor kan vinden.
Zwarte doppen zijn vervangen. Maar het blijkt toch uit de kofferbak te komen.
Blijkbaar is de las niet perfect… zal er van het voorjaar mee aan de slag.
