Ben er al achter. Bout is conisch, voor staal heb ke bolconisch nodig. Een groter probleem is dat de bout te lang is, waardoor de ring niet wordt geklemd. Daardoor zitten de wielen dus NIET vast. Met andere woorden… Niet rijden met de auto maar morgen even naar de Brezan voor een setje bouten.
![Avatar](/images/avatars/default_set/froggy.gif)
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 06-03-2008
- CX Gti Turbo 2
Ik gebruik altijd deze bouten , je hebt die ring niet nodig. Erzit al een conisch stuk op de bout bij de verdikking.
Ja maar het conisch deel is te smal, is kleiner dan het boutgat van de stalen velgen dus klemt in het geheel niet.
- CX Gti Turbo 2
O oke bij orginele stalen velgen passen deze altijd. (Anders zou er ook nooit een stalen reserve wiel onder kunnen) Maar in dit geval zul je inderdaad opzoek moeten naar andere bouten.
Zijn ook geen originele stalen velgen maar van Volvo.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2394.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Volvo? Waar hebben die 4 x 108 gebruikt dan?
En welke ET waarde hebben die velgen dan?
Nieuwe Grand Picasso is 5x108 met naafgat 65,1. Precies die maat is ook gebruikt voor Volvo voor onder meer de V70. ET waarde wijkt 2 mm af dus dat is ruim binnen de marge van 5 mm.
