Kan iemand mij vertellen waar de cv unit verstopt zit bij de Xsara Picasso ??
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Bert, welke unit? De pomp zit op het blok, onder de dynamo, tegen shutbord zit de klep, die wel eens stuk gaat, en de rest komt dan achter je handschoenen kastje uit, de rest wordt geregeld door je bsi, want daar zit waarschijnlijk ook je zekering in, die zekering kast onder de kap, ???. Is er wat stuk dan?
Ik bedoel het kastje wat de centrale vergrendeling aanstuurt via de afstandsbediening op sleutel..
Oké, ik had mijn bril verkeert op denk ik. maar heb je meschien een storing waar iemand van ons je mee kan helpen.?
Denk dat de unit stuk is reageert niet meer op ab waar net nieuwe batterij in zit .
Je weet dat wanneer je er een nieuwe batterij erin stopt, je hem weer opnieuw moet activeren? Even instructieboekje checken, staat het in, dacht iets van sleutel in contact, en dan een van de knoppen 10sec indrukken. Op het internet kan je ook het boekje downloaden.
Klopt ook gedaan,heeft het paar dagen daarna gedaan… Als ik weet waar unit zit kan ik hem even wisselen en uitproberen met unit van een kennis die de zelfde wagen heeft ...
weet niet of dat zo slim is dat wisselen, heb ook wel eens gehad dat ie het niet meer deed, omdat accu los was geweest. dealer had er een apparaatje voor, zodat sleutel en kastje weer met elkaar verbinding maken, koste toen iets van 50euro. maar waar ie zit is geheim van de smit, lieten ze niet zien.
