Ik ga dan eindelijk de versnellingsvak vervangen van mn dsuper, want het differentieel is niet best.
Er gaat gelijk een 5 bak in.
Wat vragen,
Ik heb geen tellerkabel bij de vijfbak. Gaat mijn huidige (4 bak) tellerkabel passen op de vijfbak of heb ik een 5 bak eindstuk nodig ?
Het scharnier op de koppelingsklok van de koppelingsbediening op de vijfbak is uitgesleten in het gat. Zijn deze nieuw te verkrijgen ?
Alvast dank
Tellerkabel moet je verlengen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Dank Egbert,
Is er iemand die zon tellerkabel van de bak-kant van een 5 bak heeft liggen ?
Je kan de kabel ook in het midden verlengen met het bovenste deel van een 4bak kabel. Kabel bestaat dan dus uit 3 delen.
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 43342
Schakelkabel moet je ook aanpassen.
Waterman, dit keer ben ik het niet met je eens.
Mijn beide DS-en waren 4 bak, en in beiden heb ik een 5bak gezet zonder schakel kabel en stang aan te passen.
http://www.ds-tt.nl
De schakelkabel van een 4 bak heeft een veer, een kabel van een vijf niet. Beiden hebben ook een ander onderdeelnummer. Kabel van de 4 bak aanpassen: demonteren, veer verwijderen, kabel terug, finito
Wat doet die veer dan eigenlijk?
Ik kan me ook niet herinneren dat ik de schakelkabel heb aangepast.
Is al wel weer een tijd geleden…
Kennelijk kan het ook met veer…
@Waterman Ok goed om te weten dat van die veer.
En inderdaad, waar dient die dan voor bij een 4 bak ?
@Egbert, goede tip die van de kabel, zon stukje heb ik wellicht nog wel ergens liggen.
Waterman , waar zit die veer ? Ergens bij de bediening ?
De veer zit boven in de kabel en heeft als doel de pook extra zwaar te laten bewegen richting de achteruitversnelling. Omdat de vijf min of meer boven de achteruit versnelling zit is de veer bij een vijbak dus ongewenst omdat de pook dan te zwaar richting de vijf zou kunnen gaan.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Waterman, is dat nummer 29 of de veer achter nummer 40 op de tekening?:
Du pain, du vin et… Citroën!
De veer achter nr 40.
Okeee hoe kan je die het beste verwijderen ? Van binnen in de auto met de kabel los aan de bak kant ?
Even de hele kabel uit de auto halen.
Als ik mij verveel heb ik dus ook nog wat te doen.
http://www.ds-tt.nl
