119 van de 146
« Eerste  < Vorige 117 118 119 120 121 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 25607
Gepost: 01 januari 2015 10:00 PM
  [ # 1771 ]
Vandaag de kabel van pbuisman binnen en gemonteerd! Problem solved!
Gepost: 05 januari 2015 11:35 AM
  [ # 1772 ]
Gisteren lekker in de zon het fusee rubber vervangen. Dat ging helemaal niet onaardig, al zeg ik het zelf. De dop 36 doet netjes zijn werk. Met de krikpijp erop ging de moer vlot los. Stuurkogel los, Onderste fusee los, boeltje uitelkaar trekken en dan kan de as eruit. Vervolgens kan je eindelijk bij de moer van de bovenste fusee. ring 24 pas goed. Alleen ging vrijwel direct de as meedraaien. Gelukkig kan je met steek 8 die tegenhouden. Moer kwam er toen vlot af.
Toen zag ik eindelijk de ring die om de pen zit waar het rubber omgeen moet. Die ring zit vastgeklemd tussen borst en fuseehuis. Het rubber moet dus om die ring draaien. Ook even getest of die ring weg kan. Dat kan eigenlijk niet: de pen komt dan te diep en raakt de as nèt niet…
Omdat mijn nieuwe rubber nooit om die ring ging passen, de ring is 29 buitendiameter en mijn rubber 17…,heb ik het rubber boven de borst geduwt en de ring leeg gelaten. Het zit weer prima.
De foto’s:
Hier was net de stuurkogel los:
De ring van de bovenste fusee:
Fusee met borst:
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9430
Gepost: 05 januari 2015 01:07 PM
  [ # 1773 ]
Well done!
Aandrijfasmoer met het juiste moment weer aangehaald?
Moet 350 - 400 Nm zijn, i.v.m. de voorspanning op de voorwiellagers.
Bij gebrek aan een dusdanig grote momentsleutel doe ik het altijd met 2 m pijp en een unster.
Als je dan met 20 kg trekt aan het uiteinde van de pijp kom je ook aan die waarde.
Gepost: 05 januari 2015 01:29 PM
  [ # 1774 ]
Ik heb em met de luchtsleutel aangetrokken en daarna nog een 25 graden met de krikpijp. Zat precies goed voor de splitpen! vast wel genoeg!
Eerste rit naar harderwijk liep er nog iets aan.. gulp
maar dat was de luchthapper… snel verholpen.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 05 januari 2015 07:00 PM
  [ # 1775 ]
mijn ervaring is dat de wiellagers heel snel stuk gaan met de voorgeschreven spanning.
ik doe nog niet de helft.
Totaal aantal Berichten: 43298
Gepost: 05 januari 2015 07:03 PM
  [ # 1776 ]
Hmm, wat vreemd Erik. Ik haal die moer gewoon aan met de momentsleutel, op 300 nm, maar heb helemaal de ervaring niet dat er dan sneller lagers sneuvelen.
René Jongejan
Gepost: 05 januari 2015 07:19 PM
  [ # 1777 ]
Kwaliteit van lagers?
Totaal aantal Berichten: 9355
Gepost: 05 januari 2015 08:28 PM
  [ # 1778 ]
Mijn ervaring is dat wanneer hij maar iets te los zit,hij stuk loopt.
VgF
erikkuiper
Gepost: 05 januari 2015 09:15 PM
  [ # 1779 ]
dat zou ook kunnen.
tegelijk met dat ik ze minder vast zet ben ik ook met timken gestopt.
alleen skf
Gepost: 03 februari 2015 03:37 PM
  [ # 1780 ]
De contactsleutel gaat er al een tijdje moeizaam in…Op ebay een mooi nieuw contactslot plus doorsloten gescoored voor 8 tientjes!
Maar toen begon het gezeik van losschroeven…
op 1 uur zie je een boutje waar je geen sleutel op krijgt:
Aan de onderzijde een sleufje gezaagd maar die zit moordend vast..
iemand nog suggesties? Behalve dan de diravi uitbouwen?
Gepost: 03 februari 2015 03:50 PM
  [ # 1781 ]
Kop eraf slaan met een beitel en dan een nieuw gaatje boren en draad tappen.
VgF
Totaal aantal Berichten: 27927
Gepost: 03 februari 2015 04:25 PM
  [ # 1782 ]
Flexiebelstuk met een dop? Of is de draad te lang voor een dop?
Gepost: 03 februari 2015 05:49 PM
  [ # 1783 ]
Er past helemaal niks op..
PeterW
Totaal aantal Berichten: 151
Geregistreerd: 08-02-2009
Gepost: 03 februari 2015 05:59 PM
  [ # 1784 ]
heb zo’n contactslot ook al eens vervangen.Is inderdaad een boutje met gladde kop, gewoon proberen om los te tikken/slaan in de juiste draairichting.
Indien deze afbreekt dan gewoon het achtergebleven draadeinde uitboren en eventueel opnieuw tappen.
CITROEN C5 1.8 Break 2001.
Eerder,
CX Athena 1981,CX Athena LPG 1981, CX 2000 1975, CX 2000 Athena 1985, CX 2400 IE Automatique 1982, XM Break type1, GS 1200 1974, BX 1400 1988, BX Break 1.6 TGI 1991GSpecial 1979,C5 2.0 Exclusive,C5 Break 1.8 2001, DSuper 1974, Ford Taunus 17M Super 1964.
DSuper 1971, G Special Break 1972.
Gepost: 03 februari 2015 06:21 PM
  [ # 1785 ]
En die bovenste bout? Eigenlijk moet er een stalen rand weggeslepen worden…
119 van de 146
