Gloeirelais 1,9D 2003
Rvd-945
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 25-02-2014
Gepost: 07 januari 2015 12:46 PM
Wie kan mij zeggen waar het gloeirelais zit in een Berlingo 1,9D van 2003?
De kabel aan de gloeikaarsen verdwijnt in een kabelboom waardoor volgen moeilijk is.
Reden: ik zie dat er geprust is aan deze kabel, er blijft maar 9 volt over op de kaarsen. Ik wil de kabel vervangen door een stukje 6mm2.
Grt.
Roger
Grt.
Roger
Citroën Berlingo (2003, DW8), Volvo V70 (1997, 2,5 Turbo, automaat)
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 07 januari 2015 10:14 PM
Hoe oud is de batterij?
Al naar de massa punten gekeken?
Ik zou de kabel niet door eentje van veel dikker vervangen.
Rvd-945
Gepost: 07 januari 2015 11:36 PM
De bestaande kabel is “verlengd” door met een bout een ander stuk 1mm2. Daar heeft 24 Amperè wel moeite mee.
Grt.
Roger
markjoe
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 12-12-2006
Gepost: 08 januari 2015 02:39 AM
Bij mijn 1.9D uit 2000 zit het relais rechts tegen de binnenkant van het motorcompartiment, bij de accu en het zekeringenhuis. Zwart doosje van 10x5x5 cm. Ik heb ook een keer last gehad van lage spanning: het bleek dat de stekker met de draad naar de gloeipluggen bijna doorgebroken was (omdat de best wel dikke kabel de zaak naar beneden trok, het stekkertje openscheurde en daarna begon te roesten). Ook heb ik toen een hele dikke nieuwe kabel naar de pluggen geleid. Gaat weer 15 jaar mee!
