Mijn stuurhuis lekt behoorlijk LHM op het stuurhuis. Op de ingang van de stuurstang (bij de hardy-disk).
De lekkage is dusdanig dat zich zelfs een plas onder de auto vormt.
Heeft er al eens iemand het stuurhuis van nieuwe keerringen voorzien ??
Over CX, DS, XM en Sm is genoeg te vinden, ook onderdelen, maar BX helemaal niets.
Ook citroen levert niets meer voor de BX wat betreft stuurhuis en onderdelen.
Mocht iemand toevallig nog een stuurhuis hebben liggen, eventueel te ruil tegen onderdelen, of weten waar je een revisieset kan krijgen voor de BX, laat het me weten.
Er zit namelijk wel spoed bij.
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Ander stuurhuis en dan??? Meschien ook lek, nukke van stuurhuis, als je de maat weet van keerkring, kan je bij leverancier bv ericks, meestal wel terecht denk ik, dan kan je hem via je baas bestelen, als ze niet aan particulieren leveren, of naar een revisie bedrijf gaan, hebben soms wel onderdelen maar die verkopen ze natuurlijk niet, dat is het zelfde als je brood weg geven als je honger hebt.
Ik heb er een liggen, stuur maar een PM.
Ik weet niet of je hier wat aan hebt(misschien niet de juiste plek), maar het kan geen kwaad om die borgveer te controleren.
Succes met de klus!
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
nieuwe keerring erin werkt prima, heeft die van mij ook gered.
Ik heb nog zo’n ring liggen (dankzij Nanko), ik kan straks wel even naar de maten kijken. Overigens heeft dat bij mij niet geholpen, maar daar was het stuurhuis echt overleden (uitvallende stuurbekrachtiging). Je kan die ring ook wel van mij overnemen mocht je meteen aan de slag willen.
Ik ben momenteel even uit de brand.
De auto heeft hierdoor nu geen APK en deze week word ie geschorst en ga ik tijdelijk in een andere auto rijden. (R19 )
Zo kan ik het stuurhuis er rustig onderuit halen en alles effe goed nakijken, zonder dat er haast bij is.
Omdat het me daily-driver is moet ie eigenlijk wel mobiel blijven, vandaar de eerdere spoed.
Vermond schreef:Ik heb nog zo’n ring liggen (dankzij Nanko), ik kan straks wel even naar de maten kijken. Overigens heeft dat bij mij niet geholpen, maar daar was het stuurhuis echt overleden (uitvallende stuurbekrachtiging). Je kan die ring ook wel van mij overnemen mocht je meteen aan de slag willen.
Als het zover komt zal ik me wel melden
Alvast bedankt iig.
McDean schreef:nieuwe keerring erin werkt prima, heeft die van mij ook gered.
Waar heb jij die keerring vandaan ??
Kan er namelijk niets over vinden of lezen.
Ik hou het op de hoogte hier.
H@ns schreef:Ik weet niet of je hier wat aan hebt(misschien niet de juiste plek), maar het kan geen kwaad om die borgveer te controleren.
Succes met de klus!
bedankt voor het plaatje, heb ik genoeg info door.
Vandaag via Nanko een keerring binnen gekregen, dus kunnen we aan de slag met het stuurhuis.
