Totaal aantal Berichten: 9362
Anders even naar garage hydrolyk ,kun je vast wel een slot lenen,en als het daar werkelijk aan licht kun je um altijd nog kopen.
VgF
Klopt ik heb er vandaag nog mee gebeld
Beste Forummers ,
GEVONDEN !
Het Contactslot is de boosdoener van alles ,
Het geeft gewoon niets door naar de zekeringkast , na wat overbruggingen te
hebben gemaakt duidelijk wel , dus we steken een ander en hopelijk alles opgelost .
De Cx is nog wel niet 100% waterdicht na een flinke regenbui gisteren stond er terug een plas water
op de vloer achter de passagierszetel , nog iemand een idee ?
Ik heb de achterraam al afgekit de pijpjes van het schuifdak zijn intact er lag zelfs een zeiltje over het
schuifdak dus langs daar kan het ook niet komen , de kofferbak is ook wel nat maar niet in die mate dat
er zich een plas zou kunnen vormen aan die kant denk ik .
Groeten
Fried
Totaal aantal Berichten: 7586
Goed nieuws, gefeliciteerd. Hoop dat je binnenkort de elektronica helemaal op orde hebt.
Water achterin kan van de derde zijruit komen. Die zitten gekit. En die kit kan in de loop van de jaren loskomen. Met als gevolg een klamme achterbank en nat tapijt.
Wist ik al
Mooi dat het is opgelost.
En water in de cx ,kun je hier genoeg over vinden
VgF
Bedankt gij allen ,
Dit is zelfs een donatie waard !
Groeten
Fried
Een CX is nooit dood… wel regelmatig terminaal!
1986 CX 25 GTi TURBO1 S2, 140.000 KM, Leder en Airco!
“Wat een wagen”
Nèh, hooguit een beetje bewusteloos!
Goed dat je het hebt gevonden!
Herrijzenis meemaken van een Cx , maak je ook niet elke dag mee .
H@ns schreef:Nèh, hooguit een beetje bewusteloos!
Post 24 ,daar staat al dat zijn contactslot het probleem is
F.SvM schreef:H@ns schreef:Nèh, hooguit een beetje bewusteloos!
Goed dat Frank het heeft verklapt!!Post 24 ,daar staat al dat zijn contactslot het probleem is
Goed dat je het hebt gevonden!Post 24 ,daar staat al dat zijn contactslot het probleem is
In post 15 wordt het zelfs al genoemd.
Pfff!
cxj schreef:F.SvM schreef:H@ns schreef:Nèh, hooguit een beetje bewusteloos!
Goed dat Redbird de eerste voorzet heeft gegeven, Frank een meestelijke inkopper heeft gegeven en dat je zelf hebt gescoord!Post 24 ,daar staat al dat zijn contactslot het probleem is
O nee, voetbal mag niet in dit forum hè?
Totaal aantal Berichten: 27945
Net als quoten van het laatste bericht…
Totaal aantal Berichten: 3907
gelukkig, simpel probleem, dat contact slot.
Nu nog water issue….
verdenk de hoedenplank achterraampjes !!
achterruit minder vaak.
evt langs rubbers vd deuren.
tuinslang er op, lang op 1 plek houden en kijken van binnen.
en de topic titel vervangen ?
