Kortsluiting Ami 6 Lichtschakelaar
Leksvik
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 17-11-2013
- Ami Ami 6 Break
Gepost: 10 januari 2015 10:44 PM
Een goedenavond citrofielen!
Ik reed vanmorgen met mijn Ami 6 met dimlicht aan, en vlak voordat ik mijn bestemming bereikte, rook ik een brandlucht en zag ik een klein wolkje rook uit het dashboard verschijnen. Sad Ik ben natuurlijk meteen gestopt, en ik heb mijn dashboard (rond het hoofdinstrument) losgehaald. Hierbij moest ik constateren dat de automaat voor de lampen en de toeter (rechts, dus) ontzettend heet was geworden. Mijn toeter deed het nog gewoon, maar ik had verder geen tijd om het te controleren.
Later vandaag kwam ik erachter dat mijn toeter nog steeds werkt, net als het stadslicht, en het groot licht. Alleen het dimlicht wilde niet meer werken. Is er iemand die enig idee heeft wat er aan de hand is en hoe ik het kan oplossen? Zou de kabelboom te heet kunnen worden? Zou er draadbreuk zijn? Is de lichtschakelaar kapot? Alvast hartelijk bedankt!
Groet, Patrick
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 10 januari 2015 11:06 PM
Vermoedelijk een slect ( versleten ) contact in je lichtschakelaar .
bij een slecht contact krijg je opwarming , de contactpunten smelten nog dieper weg ,
en dan is het uit met de pret ....
Ik weet niet dat de schakelaar van een ami open te maken en of te herstellen is .
Walter nice day
