Van 6 naar 12 volt?
CX46PK
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 29-11-2011
Gepost: 05 januari 2015 01:13 PM
Hallo,
Ik ben bezig met de 2e jeugd van een TA 11C uit 1956 en overweeg een ombouw van 6 naar 12 volt.
Wie heeft hier ervaring mee: wat en hoe pak je het aan, wat moet je allemaal vervangen?
Er zijn vast TA-rijders die hier praktijktips voor hebben! Ik hou me aanbevolen..
Pieter
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 05 januari 2015 04:01 PM
Graddus hier op het forum heeft zijn traction omgebouwd naar 12V, misschien kun eens een PM naar hem sturen?
Gepost: 05 januari 2015 06:51 PM
Ja, dat mag altijd, al is mijn auto wat ouder en de ombouw zeker op details verschillend.
traks
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
Gepost: 09 januari 2015 08:34 PM
Ik begrijp nooit waarom je een Traction wilt ombouwen naar 12 Volt. Met nieuwe bedrading, een goede accu, dynamo en LED verlichting gaat het toch ook prima?
CX46PK
Gepost: 10 januari 2015 11:51 PM
Afgelopen week met “TAN Zuid” gesproken over ombouw: ik zie er van af!
Goede accu gekocht en we houden het bij 6V!
kfc_ice
Totaal aantal Berichten: 328
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Gepost: 11 januari 2015 04:34 PM
Goede keus.
Ook ik heb mijn TA bij 6V gehouden.
Alles hangt af van de staat van de auto en tot hoever je wil vernieuwen.
Dit beinvloed natuurlijk het kostenplaatje en je budget !
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
Gepost: 11 januari 2015 11:14 PM
Het is natuurlijk ook helemaal afhankelijk van wat je met de auto van plan bent. In principe functioneert een trax prima op 6 volt, dat zal ik zeker onderschrijven.
Ramses Lava
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 10-07-2017
Gepost: 15 februari 2018 11:40 AM
om geen nieuwe te starten hier over… ik zat ook even met ombouw naar 12 v in gedachten omdat ik hoor dat ze vaak meer stroom verbruiken dan laden. ( wat niet handig is als je op reis bent) maar Led lichten kunnen hier mss al een deel oplossing bieden? waar haal je die dan?
kfc_ice
Gepost: 17 februari 2018 12:28 PM
Ik weet dat Traction Avant Nederland eigen Led lichten ontwikkeld heeft. En ik dacht dat Jose Franssen er ook reeds liggen heeft.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 17 februari 2018 03:07 PM
https://nl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20180217060701&SearchText=6v+led+auto+bulbs
Ree
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 17 februari 2018 03:45 PM
Met alleen het vervangen van de lampjes ben je er niet omdat je knipperlicht relais door te weinig weerstand in het systeem niet meer goed functioneert. Je zal dus echt voor een setje moeten gaan zoals TAN of Jose Fransen verkoopt.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
paso
Gepost: 17 februari 2018 07:21 PM
https://www.conrad.be/p/conrad-components-199605-knipperlicht-bouwpakket-uitvoering-bouwpakketmodule-bouwpakket-45-vdc-5-vdc-6-vdc-9-199605
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1344
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 15 maart 2018 06:10 PM
Ik had een paar jaar geleden een 6 volt eend uit 1955, dacht dat ik daarvoor ook 12 volt nodig had voor tomtom of telefoon. Het bleek dat de 7.2 volt bij draaiende motor genoeg was om de tomtom en telefoon op te laden via std lader.
Nu heb ik overigens een engelse traction met std 12 volt
Totaal aantal Berichten: 25624
Gepost: 15 maart 2018 09:16 PM
ik heb een omvormertje eringehangen voor de 12 v continental edison in de ami6 1963. Kan ik nu mooi ook de iphone lader op aansluiten.
