Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Zou helemaal tof zijn! Ik PB je ff
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
- BX 16 TRI
Massaprobleem bij de Kanniks! Sinds een paar dagen gaat het acculampje heel licht branden als ik de dimlichten aan zet. Waar zit de massa van het dimlicht? Ook wordt het dashboard minder fel als de ventilator aangaat of als ik het rempedaal intrap. Ik denk dat ik het topic van Gert maar ga doorlezen over zijn massaprobleem. Kan ik alle massapunten opschuren en insmeren met kopervet? Waar zit het massapunt van het dashboard?
En ik heb ook gemerkt dat het naar gebakken koelvloeistof gaat ruiken als ik een beetje doorrij(ong 130-140 op teller). Ik dacht gelijk aan de kachelradiateur, maar dan zou het nat moeten zijn op de vloer toch? In elk geval het stinkt.
Inmiddels loopt de 16RS weer als een zonnetje. Geen idee waarom hij het niet deed, en waarom hij het nu wel doet. Is er toevallig nog iemand die bruine interieur delen heeft? Ik zoek 2 voorstoelen met bruin blokjespatroon (eventueel stoelhoezen mag ook als het maar bruin is), het onderste afdekkapje van de B-stijl(rechts) en de afdekplaat van de C-stijl(links).
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 5465
Tim, ik zou ook eens de accu meeten en de dynamo…
Wellicht heeft Twan nog wat liggen die hij kwijt wil?
Citroën das très bien!!!
- BX 16 TRI
Accu was goed, dynamo heb ik niet gemeten. Zal ik vanavond gelijk doen. Twan had alles aan Vermond verkocht als ik het goed begreep, helaas.
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
tim1993 schreef:Ook wordt het dashboard minder fel als de ventilator aangaat of als ik het rempedaal intrap.
Ik heb nog geen enkele BX gehad die dat niet had
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
- BX 16 TRI
Dan zou je bijna zeggen dat het hoort haha. Wat ik nog vergeten was te vermelden was dat de koplampen bij inschakelen van de koelfan ook even wat minder fel worden.
BX 16 TRi ‘86
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Dat ook en vooral als het kouder dan 10 graden is
- BX 16 TRI
Ja klopt! Dank voor je reactie, ik weet nu dat ik dan een echte BX heb haha
BX 16 TRi ‘86
- BX 16 TRI
GWHENDRIKS2 schreef:Tim, ik zou ook eens de accu meten en de dynamo…
Accu is 12.8, stationair zonder dimlicht 14.3, en stationair met dimlicht 14.2. Lijkt mij prima?
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
dat is ook prima.
Indd dat is goed.
De dynamo en accu is goed.. Wellicht dat er misschien een kabel bij de achterverlichting bloot ligt?
Dat had ik ook namelijk. De randen van de gaten waar de kabels doorgaan zijn een beetje scherp.
- BX 16 TRI
Zojuist even gecheckt Gert en er ligt geen kabel bloot. Wel heb ik de massapunten beetje opgeschuurd en in de kopervet gezet. Eerste reactie is dat het heeft geholpen, even afwachten. Snap er nog niet zoveel van omdat het lampje vaag ging branden bij dimlicht en niet bij stadslicht terwijl in beide gevallen achterlicht brand. Wat voor mij logisch zou zijn is dat het accu lampje ook gaat branden bij stadslicht maar ja.
BX 16 TRi ‘86
Maar dimlicht is een hoger wattage dan stadslicht en achterlichten. Overigens zou ik dat kopervet overgeslagen hebben, dat geeft zo een rotzooi
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
- BX 16 TRI
Haha waar, maar ik heb de hoop dat t nu wat langer goed is. Een jaartje geleden had ik de massapunten namelijk ook al eens nagelopen
BX 16 TRi ‘86
Daar heb je een punt, maar er zijn betere oplossingen dan kopervet.
Contactspray!
