remlichtschakelaar
frankem
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 22-03-2014
Gepost: 20 december 2014 12:57 PM
De remlichten van mijn Xsara Picasso gaan branden als ik de koppeling intrap. De schakelaar bleek versleten en ik heb inmiddels een nieuwe gemonteerd. Het probleem is nu nog steeds niet verholpen. Nu blijkt dat als ik de koppeling intrap, dat het gedeelte waarin de remlichtschakelaar zit mee beweegt waardoor de remlichten gaan branden. Hoort dit mee te bewegen en zo nee, wat kan ik er aan doen?
frankem
Gepost: 13 januari 2015 10:48 AM
Het bleek dat de koppelingsvork en drukgroep compleet versleten waren. Hierdoor ging de koppeling heel zwaar en waren de bevestigingspunten van de pedalenbox los gekomen. Iedere keer als ik de koppeling intrapte boog het rempedaal hierdoor iets wat mee en gingen de remlichten dus branden bij koppeling intrappen. Inmiddels is de koppeling, drukgroep en koppelingsvork vervangen en pedalenbox vast gezet en alles werkt weer naar behoren.
