Totaal aantal Berichten: 9457
cx25gtit2 schreef:en de topic titel vervangen ?
Ik zou van “dood” “gereanimeerd” maken.
Nog een mogelijke bron van lekkage, via de harmonicabalgjes van de draadbomen naar de deur.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1881422/
In het geval dat die kapot zijn.
cx25gtit2 schreef:gelukkig, simpel probleem, dat contact slot.
Nu nog water issue….
verdenk de hoedenplank achterraampjes !!
achterruit minder vaak.evt langs rubbers vd deuren.
tuinslang er op, lang op 1 plek houden en kijken van binnen.
Die heb ik afgekit zaterdag , en toch nog ergens moet er water binnen komen ?
Vooral vloer passagierkant achter , het is al minder maar toch .
Totaal aantal Berichten: 3907
dat is het laagste punt, dus lastig.
heb je vloer bekleding er uit ? en de achterbank ? dan beter zicht.
rondom de wielkast geen gaten ?
Nog niet eruit gehaald , eerst de rest afwerken , wielkassen lijken mij nog goed .
Totaal aantal Berichten: 27945
Wielkasten kunnen achter de achterbank flink roesten… Dan kan je vanaf de achterbank de wielen zien zitten.
Zijruitjes achter zijn ook altijd verdacht, even opnieuw (laten) kitten.
Fried schreef:cx25gtit2 schreef:verdenk de hoedenplank achterraampjes !!
Die heb ik afgekit zaterdag.
Schuifdak kan het niet zijn?
Ik weet niet hoe dat afwatert maar als het niet volgens de officiële route kan gaat het misschien via hemelbekleding of zo naar een hele andere plek…
Idd, het schuifdak!
Niet bij stil gestaan.
Heb een paar jaar terug een Break ontmanteld met een schuifdak.
Op elk van de vier hoeken zit een afvoerslang, de voorste lopen via de A-stijlen naar beneden.
De achterste via de D-stijlen.
Bij een Berline dus ws. via de schuine stijl boven het achterste zijruitje.
Proefondervindelijk het schuifdak even aftapen met ducttape o.i.d.?
Sorry jongens maar niet via het schuifdak , ik heb de hemel losgemaakt. , pijpjes gecontroleerd ,
doorgeblazen met compressor ondertussen buiten gezet in de regen en dat is ok ,
Achterbank is wel vrij vochtig , hoe krijg je die eruit trouwens ?
Hoe verander je de naam van de topic ?
Totaal aantal Berichten: 10401
Terug naar het eerste bericht. Daar kun je het aanpassen.
Fried schreef:Achterbank is wel vrij vochtig , hoe krijg je die eruit trouwens ?
De zitting gewoon aan de voorzijde omhoog trekken.
Ok, zo simpel dus bedankt alweer !
Met bijna gereanimeerd , bedoel ik dat hij al wel terug start ,
Ik wacht nog op op het Contactslot , want pinkers en ruitenwissers doen het nog niet
zelfs niet als ik het overbrug naar de juiste zekering , maar nog geen paniek komt wel goed
