Digitale indicatie oliepeil is fout
Marius28
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 14-01-2015
Gepost: 17 januari 2015 11:53 AM
Bij onze C3 is pas olie ververst en filter vervangen. Er is olie afgevuld op het juiste niveau. Nu blijkt steeds dat de indicator bij het aanzetten van het contact laag aangeeft met allemaal nulletjes. Ook klinkt er een pieptoontje.
Waar zit de voeler voor deze digitale niveau indicator ? Er zit wel een elektrische aansluiting net onder het oliefilter, waar 1 draadje aan zit. Deze plug is wel nat van de olie geworden met het verwijderen van het filter, maar alles is netjes schoongemaakt. Wie weet waar deze aansluiting voor is ??
Misschien moet die schoongemaakt of vervangen.
Vreemd is dat voor de oliewissel deze gewoon goed stond.
Ik zag net hier http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/226778/ dat het euvel vaker voorkomt. Er staat geen oplossing bij.
Ook onze C3 is Exclusive uitvoering, heeft 110000 km gedaan, bouwjaar 2003. Verder een prima wagentje, we hebben er net ruim 5000 km opzitten.
Vriendelijk groet,
Marius
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 17 januari 2015 12:24 PM
Geef even aan welke motoruitvoering het is, dat is wat makkelijker troubleshooten Smile
Marius28
Gepost: 17 januari 2015 12:36 PM
Het is een 1,4 -8-klepper met handbak. Er zit ook een service indicator op die ik op 30000 heb gezet en staat nu op 29000. Heeft er denk ik niets mee te maken maar wou het toch vermelden. Ook zit geen uitgebreide boordcomputer op en heeft dus een wat kleiner LCD scherm in het midden van het dashboard.
Vriendelijk groet,
Marius
Thijs
Gepost: 17 januari 2015 01:47 PM
De aansluiting bij het oliefilter is van het drukcontact van de olie. De voeler van de motorolie zit aan de voorkant, net boven het oliefilter lijkt het met een groene stekker:
Onderdeel 1131H5
marcel14trs
Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 20-12-2007
- Xsara diffrence 2
Gepost: 17 januari 2015 03:49 PM
ondanks de electroniche pijlstok op het daschboard controleer ik gewoon regelmatig ook nog met de pijlstok
dan weet je het zeker Mr. Green
met een citroen voor je deur word je leven nooit een sleur dream
vorige citroens 2cv6 1974 /charleston 1984 / zx 1.6 aura/bx progress/zx 1.8 aura/ax 93” /c15 /visa14trs/zx 1.4 avantage/visa 14trs stilo/ax 95”/zx 1.6 break tentation xsara break 1.6 16v visa 14trs ax volcane c3 ligne ambiance en nu c3 exclusive.
Marius28
Gepost: 17 januari 2015 04:40 PM
Uiteraard, maar als de elektronische indicatie werkt is het wel zo leuk.
Vriendelijk groet,
Marius
Marius28
Gepost: 17 januari 2015 04:59 PM
Ik ben er nog niet achter waar die peilopnemer moeten zitten. Er zit wel iets een stuk hoger met een groene plug maar de 6-kant is veel platter dan afgebeeld op de peilmeter, zie plaatje. Dit h’m niet, he ?
Vriendelijk groet,
Marius
Thijs
Gepost: 17 januari 2015 05:24 PM
Het is nrtje 15 op onderstaand plaatje, ik zou zeggen linksboven de aansluiting van het oliefilter.
Thijs
Gepost: 17 januari 2015 05:34 PM
Zie ook nog het plaatje hier, hij zou echt links van de pijlstok, net boven het filter, moeten zitten:
31 is een manocontact.
Marius28
Gepost: 17 januari 2015 05:36 PM
Helemaal geweldig, bedankt hoor.
Het bovenste plaatje moet ik hebben, het in een inzetfilter patroon, geen schroeffilter.
Vriendelijk groet,
Marius
Thijs
Gepost: 17 januari 2015 06:12 PM
Maar ik gok dat je voor de positie meer aan het onderste plaatje hebt. Tis overigens dezelfde motor (als het goed is).
