luchthoorn werk niet meer
Barkie
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 03-01-2011
Gepost: 18 januari 2015 02:20 PM
Ik heb een serie 1. Mijn claxon op de tweede stand werkt niet meer. Ik heb wel geconstateerd dat er een loshangende stroomdraad met tussenliggende zekering rechtstreeks op de pluspool van de accu is aangesloten en waaraan aan het einde een kabelschoentje zit bevestigd die nergens op aan is gesloten. Kan dit er verband mee houden? Ook het ingebouwde auto alarm die op de luchthoorn is aangesloten doet niks meer. Wie weet raad?
PeterW
Totaal aantal Berichten: 151
Geregistreerd: 08-02-2009
Gepost: 18 januari 2015 06:05 PM
Aansluitingen/stekkertjes op de compressor controleren op corrosie. Verder kan het relais welke de compressor aanstuurt niet werken,of de compressor zelf heeft een druppeltje olie nodig,zit een dopje op om te vullen.De luchtslangen welke de hoorns bedienen dienen natuurlijk ook aangesloten te zijn?!
CITROEN C5 1.8 Break 2001.
Eerder,
CX Athena 1981,CX Athena LPG 1981, CX 2000 1975, CX 2000 Athena 1985, CX 2400 IE Automatique 1982, XM Break type1, GS 1200 1974, BX 1400 1988, BX Break 1.6 TGI 1991GSpecial 1979,C5 2.0 Exclusive,C5 Break 1.8 2001, DSuper 1974, Ford Taunus 17M Super 1964.
DSuper 1971, G Special Break 1972.
Barkie
Gepost: 18 januari 2015 06:18 PM
Dank voor je reaktie. Er gaat dus niet een directe stroomdraad naar de compressor?
Barkie
Gepost: 18 januari 2015 06:21 PM
En waar zit het relais van de compressor?
PeterW
Gepost: 18 januari 2015 06:33 PM
Ben momenteel even CX’loos,rij nu een GS;je dus kan niet even snel kijken, maar als je de plus draad terug volgt vanaf de compressor moet je volgens mij bij het relais uitkomen, uit mijn hoofd een gele draad.Relais zitten achter de accu op het linker binnenscherm.
Eerder,
Barkie
Gepost: 18 januari 2015 10:30 PM
Dank. Ik zal morgen even kijken naar het relais. Is deze gewoon verkrijgbaar bij de automateralen handel? Wat voor olie “gebruikt” de compressor eigenlijk? Kan ik dus concluderen dat de losse plusdraad op de accu los van het luchthoorn probleem staat?
Totaal aantal Berichten: 25639
Gepost: 19 januari 2015 12:25 PM
is een standaard relais. Ik doe er motorolie in. Maak de compressor even open en kijk of de schotjes mooi schuiven!
Barkie
Gepost: 19 januari 2015 02:26 PM
Een paar drupjes motorolie doet wonderen. De luchthoorn deed het direct weer als vanouds. In de 10 jaar dat ik deze CX nu heb, heb ik dit dus ook nog nooit gedaan. Zo leer je elke dag weer wat. Dank allen voor de juiste adviezen. Draadje kan dus weer op slot.
Barkie
Gepost: 19 januari 2015 02:28 PM
alleen het probleem met de losse rode plusdraad is nog nooit opgelost. Ik heb alle relais en verbindingen in de buurt van de accu nagelopen, maar ik kan niet zien dat er wat mist. Misschien is het de plusdraad van een oude autoradio aansluiting.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 19 januari 2015 06:16 PM
ik denk dat die draad daar niet hoort, maar kun je een foto maken?
Totaal aantal Berichten: 10401
Gepost: 19 januari 2015 06:33 PM
Naaimachine olie is trouwens beter.
Barkie
Gepost: 19 januari 2015 06:44 PM
Het is gewoon een rode stroomdraad die met een oogje aan de m10 bout van de accuklem zit. Er zit een zwarte zekering tussen. Aan het einde van de draad zit een kabelschoentje
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9457
Gepost: 19 januari 2015 07:05 PM
Bijgebeund, is niet origineel.
Barkie
Gepost: 19 januari 2015 07:07 PM
Het alarm doet het overigens nog steeds niet.
