Hallo allemaal,
Ik post hier namens mijn vader die niet zo handig is met computers.
Hij heeft een mooie zilverkleurige C4 coupe uit 2005, 1.6 16v. Weinig problemen tot op heden gehad. Nu helaas wel een probleem met erg veel condensvorming in de auto.
Zometeen hier even via zoekfunctie zoeken naar een oplossing, lukt dat niet dan zal ik in het betreffende deel van het forum een nieuw topic aanmaken.
Mvg,
Max
Totaal aantal Berichten: 7814
Welkom hier, en succes met het zoeken naar informatie over de C4!
Luminoll schreef:Zometeen hier even via zoekfunctie zoeken naar een oplossing, lukt dat niet dan zal ik in het betreffende deel van het forum een nieuw topic aanmaken.
Ik heb ‘m al even verplaatst, kun je gewoon in dit topic verder.
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Ik zou eerst eens beginnen met het wisselen van het interieurfilter. Mocht dit niet helpen dan eens goed voelen of de matten droog zijn. Indien er ergens een lekkage zit zal er ongetwijfeld sprake zijn van natte of vochtige matten. Moet er regelmatig koelvloeistof bijgevuld worden dan zou er een probleem met de kachelradiateur kunnen zijn.
Suc6 met zoeken!
Bedankt voor je reactie.
Mijn vader heeft de matten al binnenstebuiten gekeerd. Zowel in de kofferruimte als in de cabine. Kurkdroog.
De condensvorming is alleen als het goed regent. Nu zou dit niet erg zijn maar de condensvorming is heel erg, druppels druppelen van de ruiten en na een nacht met temperaturen onder de 0 moet er aan de binnenkant van de ruiten ook gekrabd worden.
Grt,
Max
Heeft de c4 automatische klimaarregeling?
ronama schreef:Heeft de c4 automatische klimaarregeling?
De C4 heeft de meest simpele airco, dus geen automatische klimaatregeling.
Grt,
Max
Gebruikt hij de airco ook?
Ik gebruik de zelden en heb geen last van ramen die beslaan..
Nieuwe interieurfilter helpt ook zoals reeds gezegd
ronama schreef:Gebruikt hij de airco ook?
Ik gebruik de zelden en heb geen last van ramen die beslaan..Nieuwe interieurfilter helpt ook zoals reeds gezegd
De airco staat zelden aan. In de zomer af en toe. Mijn vader gaat morgen het interieurfilter controleren.
Bedankt voor de tips!
Weet je waar je ook eens op moet letten, of de binnencirculatie niet aan staat.
Dan beslaan je ramen ook..
