Hallo Iedereen,
Ik zit met het volgende probleem, de centrale deur vergrendeling werkt niet naar behoren.
Het probleem heb ik al redelijk kunnen lokaliseren, want het komt door de bestuurdersdeur.
Als je die deur ook helemaal open zwaait, zie je dat de deur als het ware naar beneden knikt en weer omhoog.
Ik heb het idee dat zodra je de deur dicht gooit, de deur te laag uit komt en daardoor niet de juiste verbinding maakt.
Toen dit probleem voor kwam, werkte het wel eens om de deur wat omhoog te houden als je em dicht gooide.
Op dit moment werkt nagenoeg niks meer en soms met een beetje geluk werkt het wel.
Het is dus zowel met het centraal dicht maken van de auto als in de auto weg rijden zonder dat de lichten gaan knipperen dat er een deur open zou staan.
Op dit moment moet ik de bestuurdersdeur eerst op slot doen met de hand alvorens ik de rest centraal dicht kan doen. Ook met autorijden moet ik eerst de bestuurdersdeur op slot doen, dan kan ik rijden zonder dat er lichten gaan knipperen.
Wie heeft er een goed antwoord voor me?
Groeten,
Martijn
Deur opnieuw (laten) afhangen…
Ik zou dat graag zelf willen doen, is dat te doen? Wat moet ik los draaien en of aanpassen?
Wat voor een Berlingo? bouwjaar?
Zijn de deurpennen niet uitgesleten?
stekker tussen deur en auto? Kijk eens na hoe die contacten zijn, reinig.
deurbekleding er eens af halen en mechanisme slot smeren.
Berlingo uit 2004, 2.0 Diesel
Ik denk dat inderdaad de deurpennen zijn uitgesleten, want er zit vrij veel speling op de deur. De passagiersdeur gaat veel beter open en dicht.
Kan dit ook het probleem veroorzaken dat de deur niet goed in zn slot dicht valt om te worden getraceerd door de centrale deurvergrendeling?
Volgens mij gebeurd dat traceren door het massacontact dat ook de binnenverlicht laat aangaan.
Als je met de deur open , de ab de deur op slot wilt doen, werkt die dan ? (opent dan ook direct terug)
Denk dat je eerder het massaschakelaartje bij de scharnieren moet vervangen (kost paar euro), die gaan na verloop van jaren stuk, en 10 jaar zit perfect op dat moment.
Als je de deur dicht doet, zowel als je in de auto zit of als je buiten de auto staat met welke mogelijkheid dan ook (in gebruik met de centrale deur vergrendeling) gaan de deuren terug open. Doe je de bestuurdersdeur eerst met de hand op slot en dan de rest van de deuren met de CV dan werkt het naar behoren.
Hoe ziet die schakelaar eruit?
http://www.bogijn.nl/onderdelen/21/citroen/1553/berlingo-bestelwagen-m_/17674/1-4-i-bivalent-mbkfw/100010/elektrische-systemen/808/schakelaar-deurcontact
Zo’n zwart topje dat je kunt induwen
Waar kan ik deze precies vinden in de Berlingo 2004? Vanaf de tekening lijkt het een klein onderdeel?
Gewoon in de A stijl waar de scharnieren tegen zitten.
Maar kijk eerst of het plafondlampje nog mee gaat met de deur, als dat nog werkt dan kan het zijn dat je een schakelaar (contact) aan het slot zelf hebt zitten, ik heb de boeken niet meer, kan het niet nakijken.
