Onder het dashbord zit oa de beplating vast met boutjes/schroeven, die je in vaste moeren schroeft. Deze zitten in een soort klemmetje, lijkt het , vast in het dashbord. Niet bij te komen.
De parkeerremmechanisme (voetrem) zit oa daar ook mee vast, ik denk daar met 1, die wel cruciaal is voor stevigheid.
Bij mij ontbreken er vele van die moeren. Het gehele mechanisme zit verder goed vastgeschroefd, maar toch beweegt het flink als de de rem er op zet.
Ik dacht wel eventjes een los moertje er bij te schuiven, maar dat is onbegonnen werk ( en ik kan wel wat pielen)
Wie weet hoe ik dat op moet lossen? Hoe zit dat met die moertjes origineel ?
Totaal aantal Berichten: 43342
Als je d’r echt goed bij wil komen pak je het dashboard er toch even uit?
“Even” er uit, gaat dat ? Of bedoel je alleen de klokken?
