Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 18-01-2015
- Xsara Break 1.4i benzine
hallo,
ik heb het probleem dat mijn achterklep zich blijft ontgrendelen,
zodra ik de auto open maak begint deze zich te ontgrendelen hij stopt af en toe een paar min met klikken maar verder blijft hij hier mee door gaan,
weet iemand toevallig wat dit zou kunnen zijn?
bvd,
corné spiertz
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Hallo Corné.
Kan zitten in de kabelbundel, die bovenaan de klep in gaat.
Bekend punt waar kabelbreuk ontstaat, bij meerdere draadjes mogelijk ook sluiting en zo, of allerlei andere intermitterende klachten..
Is hier al vaker besproken, met de zoekfunctie zou er eea te vinden moeten zijn.
ok dank voor de tip,
ga morgen gelijk de kabels na kijken,
heb alleen problemen met m’n klep verder nergens last van maar het is wel super vervelend.
Andere klachten kunnen zijn: niet werkend 3e remlicht, haperende ruitenwisser, kentekenverlichting….
het was idd een kabel,
gelijk even vervangen ben weer helemaal blij.
thnx voor je reactie
Soldeer er een stukje draad tussen met de soldeerpunten buiten het knikpunt, anders heb je straks het probleem terug als de soldeerverbinding breekt. Gebruik dan ook wat minder stugge draad met bv. een siliconen-ommanteling.
