Hallo
Kan iemand mij uitleggen hoe ik het stuurslot van een ami8 kn demonteren?
Ik heb geen sleutel meer van het contact en hij i op het stuurslot geschoten.
Ik heb de schroeven aan de onderkant van de beplating van de stuurkolom l losgemaakt, maar kan alles niet los krijgen.
Ik weet niet hoe het werkt en kan nergens een afbeelding vinden.
Bvd
Rian
Ik heb ‘t nooit aan de hand gehad met de schoot ín ‘t slot maar je moet zoeken naar een bout die niet op een bout lijkt.
Bij de cylinder.
Bij de montage van het slot zijn bouten gebruikt die afbreken, dat is/was de bedoeling.
In het wpl-handboek staat dat je daar een gat van 3.5 mm in moet boren en dan de bout moet verwijderen. verder niks.
Dan heb je dus een linkse tap nodig, denk ik dan.
Goed voorbereiden met WD40, als dat zo moet.
Lidl had geinige setjes om bouten te verwijderen, trouwens
Ik ben benieuwd.
(deze werkwijze bij NIET op slot, dus of ‘t lukt met je stuur er nog in, betwijfel ik)
Waar zit je in den lande? Bij Alkmaar in de buurt, toevallig ?
wie ‘t kleine niet leert, doet ‘t grote verkeerd
Histoire: 2CV4, 2CV6, AK400, Ami Super Berline, Ami Super Break, Ami 8 Service Tol., Ami 8 Break, Acadyane, en diverse niet-citro’s.
Zit het hele stuurslot niet vast et twee boutjes aan de carroserie.
Even stuurpen loshalen en je hebt de hele unit eruit.
Heb nog een goed werkend stuurslot met sleutel en stuurwiel liggen. Doe maar een Pbtje bij interesse.
Gevonden! Alles gedemonteerd!
vertel ‘s
