Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 02-04-2006
- C5 2.0HDI 140pk millenium
Hallo allemaal ik heb een c5 uit 2010 2.0hdi 140pk millenium
zinds kort slaat hij regelmatig af tot wel 10 x per rit
het gaat altijd om afslaan tijdens het stationair toerental.
De auto geeft geen enkele melding gaat geen lampje branden,
als hij afslaat kan ik ook meteen weer starten echter komt dan de melding “pas op geen stuurbekrachtiging”.
deze komt er ook vanzelf weer bij als ik onder de 45 km ben.
heft iemand een idee wat het kan zijn??
Ps de auto heft 135000km gelopen hij doet het bij warm en koude motor
Dat zul je toch moeten laten uitlezen denk ik zo.
Als je perse zelf iets wilt doen: Kijk je EGR installatie eens goed na: Schoonmaken wil ook wel eens helpen.
Wat er gebeurt: je stationair regeling werkt niet goed, d.w.z. houdt het toerental niet vast. Dat wordt bij jouw HDi electronisch geregeld, de tijd dat dat mechanisch werkte is lang geleden. Als je EGR regeling het inlaattraject vervuild heeft ( en dat gebeurt vooral als je veel korte ritten maakt) dan kan de regeling het niet bijbenen.
De melding stuurbekrachtiging komt omdat door het afslaan je geen druk meer hebt, de pomp voor de stuurbekrachtiging dat niet meteen kan opbouwwen als je opnieuw start. Dat is gevolg, geen oorzaak.
ok mooi wil het dan wel helpen als ik een lang stuk rijd of heft dit geen zin?
Ben bang van niet, die vervuiling komt niet zomaar los. Ga maar eens naar een garage die Citroen/peugeot kent en je kan helpen.
