Het valt me op dat de portieren een wel erg blikkerig geluid maken bij het dicht doen.
Is dit normaal voor een C2 en is hier eventueel gemakkelijk wat aan te doen?
Moet je demping langs binnenkant deuren aanbrengen, bvb http://www.easy-geluidsisolatie.nl/easydemp-caraudio-bitumen-ontdreuning.html
Welkom op het forum
Bedankt voor je reactie.
Had daar inderdaad al ergens iets over gelezen.
Welke dikte zal ik nodig hebben en hoeveel stuks heb je ongeveer nodig?
Is dat simpel te bevestigen?
Welke dikte, dikker is beter al denk ik dat je met die dunne versie ook al ver komt.
pakweg 80% van de buitenmaat van de deur
dat is gewoon te kleven
Je kunt ook zelfklevende dakbedekking nemen, de onderlaag, die kost een 50-60€ voor een rol van 1m*10m en is eigenlijk hetzelfde.
Ah oke, duidelijk.
Zijn die panelen een beetje eenvoudig van de deur af te krijgen zodat je erbij kunt?
Kan daar zo geen foto’s van vinden.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3715.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Is heel eenvoudig, maak je deurspeaker (box van de radio) en zijn bedrading los en nog 2 boutjes bij de deurhandle waarmee je de deur dichttrekt(achter het plastic cover). daarna kun je met beleid de deurplaat verwijderen.
