Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 22-10-2012
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
hoi, ik ben m’n saxo aan het bestuderen om er een zelfgemaakte injectie op te zetten.
De gasklepsensor, idle valve , map sensor valt nogal mee maar ik ben een beetje aan het vastlopen op de coilpack. Ik heb deze uitgebouwd om de aansluitingen na te meten en zo misschien te weten te komen wat de vier ingangen zijn. En welke aansluiting voor de bougie 1/4 en 2/3 is (want is denk ik toch een wasted spark). Als ik echter de 4 aansluitingen ohms uitmeet dan krijg ik (pin 1 is linksboven en nummer in wijzerzin op de foto)
pin 1- pin 2 geeft 1.7 ohm
1-3:1.2 ohm
1-4:1.5 ohm
2-3:1.2 ohm
2-4:1.2 ohm
3-4:0.6 ohm
en als ik van de bougieaansluitingen naar één van de 4 aansluitingen meet, dan meet ik telkens oneindig. KAn dus niet opmaken wat nu juist wat is (en dat zou ik nodig hebben om juist aan te sluiten op de injectie). Van een bougieaansluiting naar een andere aansluiting zou ik toch een paar kohm of zoiets moeten meten ? Of zou dit coilpack ook nog electronica bevatten ?
Kan ik daar ergens meer info over vinden ? Er is niks mis met het pack want de wagen rijdt goed.
Het is een vts 1.4 van 2000, de aansluitdraden zijn groen/geel/wit/blauw
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
niemand enig idee ?
