Ik wil de startmotor van een berlingo hdi 2.0 vervangen. De huidige startmotor heeft een 13 tands rondsel. Ik heb een nieuw startmotor deze heeft een 11 tands rondsel. Gaat dit passen ?
Ik hoor tegenstrijdige verhalen, ( pas niet 11 vs 13) past wel, want de hartafstand van de twee cirkels (resp. rondsel-vliegwiel verandert niet) maar wat is het juiste antwoord. ?
Ik hoor zelfs verhalen dat je alles 9-11-13 tands door citroen willekeurig wordt gebruikt).
Ik weet dat bij een Citroen DS een 9 tands startmotor niet kunt vervangen door een 11 tands excemplaar.
teveel citroenen
Als de asafstand niet veranderd past het niet.
Ofwel is een 13 met dezelfde tanden groter in diameter, ofwel is de diameter hetzelfde maar heeft hij kleinere tanden.
Gewoon puur mechanica, past dus niet.
Ik heb de startmotor met 11 tanden geplaatst en doet het perfect. De afstand tussen twee tanden bij de oude en de nieuwe startmotor was gelijk. Daarnaast was de diameter van het rondsel anders, evenals de hartafstand tussen vliegwiel en startmotor. Ik heb toen de gok maar genomen.
Inmiddels hoorde ik van een garagehouder dat citroen veelal startmotoren gebruikt met verschillend aantal tanden, en het past altijd.
Van het startprobleem ben ik nu af. De 1,4 kw is vervangen door een 2 kwversie. Is nu starten en direct lopen. Ook bij koud weer binnen 2 seconden starten.
teveel citroenen
