Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 22-10-2012
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
goeiedag is er iemand die me aan een electrisch schema van een saxo 1.4 vts van 2000 kan helpen ? (motortype kfw 75pk). Of waar ik aan een boek kan geraken waar dat instaat ?
dankjewel
Bart
Het staat sowieso in de Haynes handleiding. Ik kan er eventueel wel een foto van maken voor je, maar het zijn meerdere diagrammen voor verschillende dingen.
Welk onderdeel ben je naar op zoek?
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
hoi, bedankt voor je reactie.
Ik ben op zoek naar de juiste pinout van de aansluiting van de bobine en map-sensor (die vermoedelijk gecombineerd is met de inlaat temp. sensor). ‘t Is voor een saxo 1.4 VTS van 2000
(75pk). Of zo een Haynes, waar kan ik dat vinden ?
vriendelijke groeten
Bart
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Deze: http://link.marktplaats.nl/m859207154
of deze: http://link.marktplaats.nl/m887315262
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
wellicht kun je hier wat mee….
http://www.saxperience.com/forum/showthread.php?t=24339
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
schitterend bedankt, da’s net wat ik nodig had
Ah, je hebt al gevonden wat je nodig hebt zie ik.
Het Haynes boek (de 2e link van tim1993) is een zeer goed werkplaatshandboek waarin zo’n beetje alles van het voertuig uitgelegd staat. De bijbel voor de auto zegmaar, maar dan met veel plaatjes… Ze zijn er per merk/type/bouwjaar.
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
edit mod; Quote gewist. Het quoten van het voorgaande bericht is onzin.
wel,ik heb het nu niet direct nodige, maar ik denk van dit inderdaad aan te kopen want het zal in de toekomst nog van pas komen, bedankt
