Goedendag weer even een vraagje
Uit mijn Nemo komt witte rook uit de uitlaat
De rook stinkt niet en lijkt net op het roken van een benzine motor als de motor koud is
Hou nu me koelvloeistof inde gaten lekke koppakking ????? Egr klep die blijft hangen ???
Of en dat hoop ik hoort het gewoon zo bij een Nemo
De auto rijd verder prima als u het antwoord heeft bedankt alvast
Mvg Frits
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
Komt de witte rook er altijd uit?
Met koude motor, na het starten?
Ook met warme motor, tijdens het rijden? Ook nog als je bijvoorbeeld 20 kilometer hebt gereden?
Diesel for life!
Tijdens het rijden zie ik niks in mijn spiegel van rook
En volgens mij met warme motor en koude motor bij het starten
Ik Zal morgen als ik op me werk ben nog eens kijken of hij rookt na een lange rit
Rit van 65 kilometer dus dan is hij zeker warm
Zelf ken ik dit roken bij een diesel niet gisteren de Corsa van een vriendin gestard en dan zie je niks van rook haha
Heb jij misschien een idee wat het zou kunnen zijn
En begreep dat er ook een roetfilter in deze auto zit ??????
Bedankt zover Mvg Frits
Totaal aantal Berichten: 15715
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Wacht even, eerst heb je aan de EGR zitten prutsen en nu doet hij raar? Of haal ik nu dingen door elkaar?
borrelt het in het expansievaatje/radiateur tijdens abrupt/vlot gas geven ???
Dan heb je een lekke koppakking. Je kunt bij twijfel ook nog fff een lektest (laten) doen.
Heb niks aan me Egr gedaan en zal morgen bij daglicht eens kijken of het borrelt in he expansievaatje
Volgens mij is me expansievaatje redelijk schoon
Maar ik begrijp nu dus dat hij niet hoort te roken e ik dus een probleem heb .
Lees ook op het net dat het de gloeibougies kunnen zijn of verstuivers die lekken
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Witte rook is altijd vocht. Dat kan condens in de uitlaat zijn, zeker in het najaar en de winter, maar het kan ook duiden op een lekke koppakking. In de meeste gevallen is het echter gewoon condens en is er niets aan de hand. Dus even goed opletten wat er nu eigenlijk gebeurt. Condens kan alleen bij koude motor in principe, dus net na het starten ‘s ochtends of na lang stilstaan. Heb je ook bij warme motor een wit pluimpje uit de uitlaat dat langzaam omhoog dwarrelt, dan lekt er kvs in je verbrandingskamer en is er wel iets stuk. Borrelen in het expansievat geeft aan dat er druk uit de verbrandingskamers in het koelsysteem komt en betekent uiteraard hetzelfde. Kijk ook voor de gelegenheid eens naar de binnenkant van je oliedop, zit hier een grote hoeveelheid mayonaiseachtige smurrie, dan komt er ook water bij de motorolie.
Bedankt voor het mee denken heren ben blij met u antwoorden
Momenteel loopt de auto warm buiten en ga ik kijken of hij blijft roken
Alle dingen die op een lekke koppakking lijken kan ik niet terug vinden onder de motorkap
Het schijnt toch veel oorzaken te kunnen hebben zoals ik zei bijvoorbeeld ook slechte gloeibougies
De auto heeft wel maanden stil gestaan voor dat deze verkocht is aan mij dus misschien is dat het
Net in me expansievaatje gekeken en zie niks geks
De auto heeft net 10 minuten gelopen en zie geen rook meer Heren sorry denk paniek voor niks maar ik zal morgen naar een lange rit nog een kijken
U snapt het wel toch net een nieuwe auto gekocht en dan raak je gelijk in paniek als je iets hoor of ziet wat je niet kent
Nu u er toch bent de koppeling gaat naar mijn menig ook erg zwaar word deze bedient met een kabel of gaat dat bij een Nemo hydrolisch
En verder ben ik blij met dit autotje iedereen vind hem grappig rijd super zuinig n redelijk snel
Zelfs airco in dit autotje weet alleen niet of die nog werkt morgen maar eens testen
Mvg Frits
Denk dat het paniek om niks is geweest
Auto rookt als hij warm is niet meer dus ben blij Iedereen bedankt voor het mee denken en excuus dat ik gelijk in paniek was haha
Fijn weekend Mvg Frits
