Sinds kort in het bezit van een Berlingo Multispace, maar wil daar nog een trekhaak op installeren. Ben zelf behoorlijk technisch maar heb een aansluitschema nodig van de bedrading. Zijn er nog aandachtspunten waar ik op moet letten? Zijn er evt. foto’s van de installatie?
Wat voor onderdelen ga je gebruiken? De originele Citroen-bekabeling werkt gewoon met stekkers die plug en play zijn.
Ik heb dit nog nooit bij de kop gehad. Ik moet dus op zoek naar bekabeling met stekkers er aan. Bij een ander merk auto heb dit eens gedaan en moest ik zelf uitvinden welke draad welke functie had, vandaar. Bedankt voor de reactie.
Je hebt twee opties, of je gaat voor de originele Citroen bekabeling. Voordeel, die is voorzien van de juiste stekkers en er zit ook een handleiding bij, als je me even je VIN pb’ed dan zoek ik even het onderdeelnummer voor je dan kan je daar ook de prijs van opzoeken. Nadeel, deze set is meestal wel iets duurder dan een universele set.
Je kan ook voor de universele set gaan, dan kan je waarschijnlijk met scotch stekkertjes aan de gang en moet je zelf even uitzoeken welke kabel voor het achterlicht, remlicht en knipperlicht is. Voordeel, stuk goedkoper maar als ze scotch stekkertjes gebruik een stuk minder betrouwbaar.
Het schema van de aanhangerstekker ligt gewoon vast, google maar op schema 13-polige stekker.
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
autospecifieke kabelsets zijn ook bij winparts te verkrijgen: https://www.winparts.nl/bagage-transport/kabelset-autospecifiek/c104.html
Zijn dan ook plug & play.
Nog even een aanvulling. Bij Citroen heb je de volgende mogelijkheden:
Als je die onderdeelnummers zonder spaties invoert op http://www.carparts-pros.com/page_1_3.php#oeformo dan krijg je een richtprijs, bij de dealer is het dan net nog wat duurder.
Bedankt voor alle reacties, maakt het allemaal even duidelijker.
En trouwens, een reservesleutel is vlot aan te maken. Via de sleutelspecialist is deze te klonen, kosten 69,95 euro..
