![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_646.jpg)
Volgens de RDW-norm moet de afsluiter op de LPG-tank worden gesloten als de motor afslaat.
Dus voor de afsluiter een relais waarvan de spoel geen spanning meer krijgt bij afgelslagen motor.
Nu de vraag; waar haal ik die draad vandaan?!
Als ik op mijn bobine meet, dat staat op alle 4 kabeltjes spanning als de wagen is afgeslagen, maar nog op kontact staat.
Ik hoop dat iemand dit weet, morgen moet alles volgens de regeltjes draaien…
Re: [enige spoed!] LPG-elektronica vraagje
patje74 schreef:Volgens de RDW-norm moet de afsluiter op de LPG-tank worden gesloten als de motor afslaat.
Dus voor de afsluiter een relais waarvan de spoel geen spanning meer krijgt bij afgelslagen motor.Nu de vraag; waar haal ik die draad vandaan?!
deze draad moet op de MIN kant van de bobine.
Het gekke is dat daar dus gewoon spanning op staat als de motor afgeslagen is en nog op contact staat. Of zie ik iets verschrikkelijk over het hoofd?
dat klopt, de spanning wordt onderbroken bij het draaien van de motor, door de contactpunten, of door de module van de electronische ontsteking!
Jij hebt elektronische onsteking. Dus volgens mij staat daar idd permanent 12 V op als de motor is afgeslagen. Bij een contactpuntgestuurde onsteking hangt t er maar net vanaf of het contactpuntje open of dicht staat op het moment dat de motor stil staat.
Wat jij, Waterman??
Dat zou een berg verklaren! Bedankt!
Zijn er nu ook andere oplossingen?
Nja, onderbroken? Er komt een pulserend signaal op te staan, dat wslk te zwak wordt om nog een relais open te sturen.
Patje74 schreef:Het gekke is dat daar dus gewoon spanning op staat als de motor afgeslagen is en nog op contact staat. Of zie ik iets verschrikkelijk over het hoofd?
Dat klopt dus. Alleen moet je eens meten of de spanning hier ook daadwerkelijk wegvalt als je de motor start. Als het goed is (volgens Waterman) zal de spanning nu zo danig laag worden dat deze te zwak wordt om te relais nog open te sturen als de motor draait.
Moet je een relais gebruiken met verbreekcontact. Normaal (door die permantente 12 V als de motor niet draait) is ie onderbroken, maar zodra de motor rondgaat valt de spanning op de spoel van het relais weg en zal het contact “gemaakt” worden. Eigenlijk een omgekeerd werkend relais dus.
Ik hoop dat het zo duidelijk is?
Totaal aantal Berichten: 25632
Heee dames,
Je hebt een speciaal stukje elektronika die detekteert of er een PULS op de bobine staat. NIET of ie 12 volt heeft!
De uitgang van dat stukje elek. stuurt je afsluiters… (of een relais)
joris
bogaard77 schreef:Heee dames,
joris
Dat klinkt al veel beter. Vond het al vreemd om een bobinesignaal direct te gebruiken om een relais open te zetten Ik kon me al moeilijk voorstellen dat je nog een prettige vonk krijgt met de laag impedante belasting van een relais erbij.
idd. je vonk zou wegvallen. Je kan als alternatief ook een OPEN draad een 5 tot 10 keer om de bobine-naar-verdeler hoogspanningdraad wikkelen.
V2 schreef:Hmz ik leid af dat het relais pas opengestuurd moet worden als de motor al gestart is, dwz, starten op gas kan niet? Dan kan je ook een draadje aan de dynamo hangen (D+-aansluiting heet dat geloof ik), dezelfde die naar het controlelampje van de dynamo op je dashboard gaat. Daar komt spanning op te staan als de dynamo loopt, en dus als de motor loopt.
Zat ik ook nog aan te denken. Maar is die ook sterk genoeg om een relais open te sturen? Met een zwak lampje werkt t wel.
Nee, dit heeft niets met je dynamo te maken. de lpg krijgt spanning zodra er een signaal naar de bobine gaat van of de punten of de electronische onsteking.
In die richting zat ik ook al te denken. Als de motor afslaat, dan gaan er diverse lampjes op het dash branden. Daar moet iets mee te doen zijn.
En dat dat niet netjes is, tja… Na de RDW-keuring kan het allemaal anders.
Het speciale relais zet zichzelf 2 seconden aan als je het contact aan zet en vervolgens meteen als er een puls op de bobine staat! Je kan dus WEL op LPG starten( doe ik al jaaaren)!
Heb je daar toevallig ook gegevens van? (merk, nummer b.v.)
patje74 schreef:Heb je daar toevallig ook gegevens van? (merk, nummer b.v.)
Even naar een gasboer! die hebben die speciale relais liggen!
Zitten je andere afsluiters ook niet via zo’n relais?
