Hoi allemaal,
Ik heb een probleem met de knipperlichten en de waarschuwingslichten.
Deze doen het vaak niet en dat is natuurlijk niet echt veilig op de weg.
Nu heb ik het knipperlicht relais nagekeken en die is prima (anders werkte ze helemaal niet meer) en als ze het niet doen hoor ik nog wel de klik bij het relais.
Nu heb ik de knop van de waarschuwingslichten (die hele module in het dashbord) er uit gehaald en als ik daar vaak wat mee rommel werkt het soms even weer.
Kan het zijn dat het daar aan ligt (komt dit vaker voor??) of kan het de bedrading of iets anders zijn??
Alvast bedankt voor alle hulp die aangeboden wordt!
Citroën Saxo - Model 2001 - 1.1 l
Alarmschakelaar vernieuwen, gebeurt wel vaker.
Jawel, dat is de schakelaar [module].
Hartelijk dank!
Nu wil ik niet lui overkomen maar ik heb me al rot gezocht op dat onderdeel, weet je toevallig een webshop waar ik deze kan krijgen?
anders moet ik naar de Citroën garage maar dat wil ik vermijden aangezien zij 3x zoveel vragen voor onderdelen.
De schakelaar is een specifiek Saxo onderderdeel en niet via een webshop te koop, dus dan maar de dealer.
Ik denk dat de schakelaar zo tussen de 25 - 30 euro gaat kosten.
Ik heb de schakelaar gekocht en helaas hetzelfde resultaat
Iemand nog suggesties???
Lijkt erop dat het de bedrading zelf is… kan ik daar op een makkelijke manier bij… lijkt er op dat het een los contact is. Zie dat de bedrading achter een stuk foam richting het stuur gaat.
Bedrading ook al nagekeken… lijkt wel een spook zoektocht.
Laatste wat ik kan bedenken is de Combischakelaar Stuurkolom zelf….
Die gaan ook wel eens stuk, maar kosten ook niet veel, of 2é hands
https://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/resultaat.aspx?merk=citroen&model=saxo&onderdeel=richtingaanwijzer-schakelaar&status=gebruikt
Heb er eentje 2de hands besteld, nieuw prijs bij de dealer was € 115,-, 2de hands 20 euries
Helaas was het ook niet de schakelaar, compleet het stuur ervan af gehaald en 2de handsje geïnstalleerd….
Iemand nog suggesties….
Om dit topic te sluiten, het was toch het knipperlicht relais. Raar genoeg deed deze het soms wel en dan weer niet. Bedankt voor all reacties en hulp, zeer gewaardeerd!
Probleem opgelost!
