Ook nieuwe koppeling slipt.
pilow
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 29-05-2009
Gepost: 04 februari 2015 02:46 PM
Beste forummers ongeveer vier weken terug is de koppeling van mijn Citroen C3 1.4 hdi uit 2007 vervangen, 240.000 km. Twee weken later bij een inhaalactie kwam ik erachter dat deze weer slipt. Als ik in de 5de versnelling gas volledig indruk zie je de toerenteller omhoog schieten. Dit gebeurt ook bij andere versnellingen.
Een ander eigenaardig probleem is dat de auto in de tweede versnelling vanaf 2000 toeren heel even lijkt de grip te verliezen. Je ziet de toeren wat terug vallen en vervolgens pakt ie het weer op om het zelfde bij 2500 toeren weer te doen. Dit gaat vrij snel, als je niet oplet valt het ook niet op.
Is iemand tegen hetzelfde probleem aangelopen zo ja hoe is dit opgelost. Graag jullie advies.
Banzaaaiiii
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 04 februari 2015 02:49 PM
Klinkt als een slecht geplaatste koppeling of een lekke krukaskeering die wat olie op de koppeling lekt waardoor deze slipt. Heb je de koppeling zelf vervangen?
pilow
Gepost: 04 februari 2015 07:47 PM
Nee, heb het niet zelf vervangen. Is door een monteur gedaan, in zijn vrije tijd. Hij had er ook geen duidelijke verklaring voor. Nu kunnen we tenminste verder kijken. Bedankt voor je reactie.
Banzaaaiiii
Thijs
Gepost: 04 februari 2015 08:13 PM
Vraag even na of hij de centreerpen heeft gebruikt bij het monteren van de koppeling. Suc6!
Totaal aantal Berichten: 43309
Gepost: 04 februari 2015 08:41 PM
Thijs, als de koppeling zonder centreerpen gemonteerd wordt krijg je de versnellingsbak er nooit meer op Wink Slippen heeft niets met centreren te maken Wink
Thijs
Gepost: 04 februari 2015 09:39 PM
Dan zal het wel een lekkende keerring zijn.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9437
Gepost: 04 februari 2015 09:51 PM
Welke onderdelen van de koppeling zijn vervangen, zowel koppelingsplaat als drukgroep?
Of alleen de plaat?
De koppeling is bij de 1.4 HDI hydraulisch bediend, weet niet of daar nog wat aan te stellen valt?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 februari 2015 10:16 PM
Is alleen de plaat vervangen ??? Bij 240K op de klok mag ik toch hopen dat hij ook
de drukgroep heeft vervangen….
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3754
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 05 februari 2015 12:24 AM
Olie lekkage is gemakkelijk te zien, dus dat lijkt me niet logisch, maar een drukgroep met te weinig “veerdruk” is moeilijker te meten, en als resultaat slipt je koppeling:  als je daar mee blijft rijden verslijt/verbrand je plaat: dan kun je niet meer zien hoe hij versleten is.
pilow
Gepost: 05 februari 2015 03:36 PM
Het is compleet vervangen. Hij gaat volgende week er naar kijken. Ik laat het weten weten zodra we erachter zijn wat het probleem is.
Banzaaaiiii
Han S
Totaal aantal Berichten: 4929
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 05 februari 2015 03:48 PM
Het lijkt dat de koppeling een klein beetje wordt ingedrukt vanwege een te krappe afstelling. Ook bij hydraulische bediende koppelingen heb je vaak een stelmogelijkheid aan de versnellingbakkant. Als het zuigertje van de slave cilinder helemaal aan het eind wordt gedrukt en er is nog geen vrije slag over, dan krijg je dit soort taferelen.
Ik weet niet hoe het bij de C3 zit, maar ik heb drie auto’s met een hydraulische koppeling en die zijn alle drie stelbaar.
