![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Nog even een vraagje, over de voorwiel ophanging, als ik op de brug een bandenlichter, tussen reactiearm, en subframe set, dan komt de pen van de reactiearm vrij van het rubber, volgens mij hoort dit niet, het rubber ziet er overigens gewoon goed uit, maar is eigenlijk gewoon slap, het probleem is eigenlijk dat bij 110 km,p.uur de auto gaat hobbelen, dit merkje in het interieur, je ziet de zonneklep ook lekker mee dansen, de wielen zijn al gebalanceerd. Ook nog even een foto van onderdeel neer gezet, ja heb nu nog garantie,
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6595.jpg)
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Klopt, dat hoort niet. Vaak kun je speling op deze rubbers ook voelen in het stuur wanneer je stapvoets rijdt, en je stevig remt. Dan zie/voel je het stuur trekken.
Jay jay, bedankt, had al zo,n vermoeden, dat dit niet hoorde, france auto,s hebben wat slappere rubbers dan andere merken, wat ik overigens heerlijk vind rijden, geen gestuiterd, zoals een vw, maar niet zo slap als bij mij, komt dit meer voor, van deze uitvoering, zit immers op xsara . Berlingo. 309(peugeot). Hij gaat vrijdag naar de garage,, zal wel weer weles nietes geval worden, je staat altijd alleen hè, is gewoon zo meneer, met een mpv,
Nou hij was vandaag bij de garage, en ze vonden niet dat het rubber van de draagarm is versleten, dat ie los komt is omdat ie zo is opgebouwd, pen-lossebus-rubber?????. Heb ik nog even een vraag. Op de onderdelen site,s staan twee verschillende complete draagarmen afgebeeld , een massieve uitvoering, en een van plaatstaal, is het zo dat de picasso nou die massieve eronder hoort te hebben, ??? Bij mij zit nu die plaatstaal uitvoering eronder, de massieve uitvoering is veel robuuster uitgevoerd ook de rubbers, ga zelf wel dan de dingen vervangen, garantie, ja hoor tot aan de deur.
Nog even een vraag, is dit een zwak punt die draagarm rubbers, bij de picasso,
Totaal aantal Berichten: 43330
Ik hoor er eigenlijk nooit over.
heb nog even een vraagje, heb nieuwe winterbanden,(webshop) maar op een band zit een diepte slag??? van 2 a 3mm, over een lengte van 10% van de band, net of je een noodstop hebt gemaakt met 150km,p.uur. ben een rustige rijder, dus heb dit dus ook niet gedaan, spreek je nu van een hoogte(diepte)slag in de band? omdat mijn auto al hobbelt bij 100km,p.uur wordt dit nog erger natuurlijk. maar moet dit slijten of ???
Gewoon claimen bij de shop.
Bedankt waterman, zal ze even een mailtje sturen.
