kan er mij iemand zeggen of de deuren van een gs of gsa berline op een gs break passen van 78?
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
GS en GSA deuren zijn verschillend. (o.a. andere gaten voor de deurklinken)
Achterdeuren van een berline passen niet op een break.
Scheelt 1.5 tot 2 cm in de hoogte van de achterste raamstijl.
(break is hoger)
bedankt voor de snelle reactie.
Ik weet een gs 1220 club break staan maar er alle deuren zijn redelijk geroest (kunnen wel gered worden maar veel werk)
Als ik die auto koop krijg ik alle reserveonderdelen erbij dat hij heeft deuren gsa spatborden gs voor en heeft ook nog een gs pallas staan die mag ik ook meedoen voor een klein prijsje maar daar is er wel veel werk aan de carrosserie.
De club moet er in de koffer ook langs beide zijden een stuk ingelast worden en ander spatbord links vooraan. Der zit een 1300 moter in maar krijg de 1220 erbij en in die gs pallas zit er een 1300 in met 5 bak
Het interieur is ook aan vervanging toe.
Weet je of je ergens nog overtrekken kunt kopen ervoor? Weet dat je die vroeger kon kopen bij citroen (heb die nog moeten vervangen destijds ik in een citroen garage werkte.)
Bekleding is niet meer te vinden.
Verder zijn GSen en GSA’s dankbare auto’s om aan te werken.
Kijk wel of de auto’s hard zijn. Een beetje werk aan het losse plaatwerk is niet zo’n probleem, is de koets echter door roest aangetast, dan moet je uit gaan kijken.
Je noemt de zijkanten van de kofferbak, dat is 1 van die punten.
Goed kijken of dat nog herstelbaar is. Daar zitten nl. de voorste bevestigingspunten van het achtersubframe in de bodem.
Een 5 bak past niet zomaar in een GS. Daarvoor moet het schutbord, achter de bak, worden aangepast. Is dat een beetje netjes gedaan?
Veel succes!
Die 5bak is netjes geplaatst in de berline en daar is de koffer enkel een klein gaatje in links en rechts. Van de break daarentegen is der aan de rechterkant een 10cm die moet vervangen worden de linker kant daar toch ne 25cm maar in de wielkast ziet die er toch goed uit op het eerste zicht. Vooraan en achteraan onder het tapijt is der geen roest te bespeuren. Het linker voorspatbord moet wel vervangen worden van de break en van de berline zijn de achterste spatborden allebij onder de ruit doorgeroest.Zijn der nog plaatsen die gevoelig zijn aan doorroesten?
Heb al een engelse site http://www.chevronics.co.uk/Citroen_GS_GSA_Spare_Parts_List.php en een duitse site voor stukken gevonden http://www.franzoesische-klassiker-shop.de/
Als je nog sites weet waar je stukken kunt kopen mag je die altijd meegeven.
mvg
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ik heb nog wel 4 nieuwe huidplaten voor de portieren te koop.
En het clubmagazijn!!
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Uiteraard Dirk.
welke kleur bekleding bedoel je ?
misschien kun je het bijelkaar sparen?
jelle
dirkvdmei schreef:Scheelt 1.5 tot 2 cm in de hoogte van de achterste raamstijl.
(break is hoger)
De deuren van een break zijn lager dan die van de berline. Inderdaad maar 1 cm alleen aan de achterzijde.
Omdat de daklijn “vlakker” doorloopt zijn ze aan de achterkant toch hoger????
Weet het bijna zeker.
Hoe dan ook, ze passen niet.
Dat dacht ik ook. Todat ik een neiuwe deur van een berline naast die van een nieuwe van een break zette. Allebij hadden een sticker met de originele citroen code. Daaruit bleek duidelijk dat de break deur lager is dan die van de berline. Wat betreft het dak, optisch bedrog
Hé KwakzalverPallas!
DvdM heeft hier toch echt gelijk hoor!
Een berline deur is aan de achterkant een stukje lager dan een break deur.
Optisch bedrog my @ss!
Beter één eend op straat dan tien in het water….
