uitlaat - einddemper reparatie saxo 1.4 vts
bobfoc
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 06-02-2015
Gepost: 06 februari 2015 03:38 PM
Hallo allen,
Sinds kort eigenaar van een saxo 1.4 VTS (“veel te snel” blijkbaar Razz) en ben er meer dan happy mee. Afgelopen paar jaar een Xantia onder de kont gehad maar nu merk ik pas de vrijheid met een kleiner autootje.
Nu is alleen de einddemper van de uitlaat afgeschoten/gebroken/gerot. Ik heb helaas niet veel financiele ruimte en ben dus op zoek naar een goedkope maar toch oplossing. Vandaar deze post met een adviesvraag.
Ik heb een foto hier bijgevoegd. Mijn vraag: moet ik de einddemper en de uitlaat vervangen of alleen de einddemper? Kan evt ook alleen een verloopstuk tussen einddemper en uitlaat voldoende zijn?
Alvast dank!
JKER
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 06 februari 2015 04:08 PM
Ik vrees met grote vreze dat je beiden moet vervangen.
Als die zo verrot is, zal lassen geen optie meer zijn, danwel ben je na de winter weer aan de beurt.
Dat kun je wellicht zelf met delen van winparts of mister-auto, of iets meer bij een kwikfitter laten doen.
Totaal aantal Berichten: 10404
Gepost: 06 februari 2015 04:11 PM
In ieder geval de pijp vervangen. De demper ziet er nog heel uit.
JKER
Gepost: 06 februari 2015 06:01 PM
Die zijn eerder inwendig stuk overigens.
Klinkt wel lekker, maar kort erna zijn ze door op het laagste punt, en dat is doorgaans niet de pijp.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 07 februari 2015 12:58 AM
http://www.holtsauto.com/products/group/repair-and-maintenance/exhaust-repair maar beter is ze beide vervangen
Rob GT
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 04-06-2004
- Saxo vts 1.4
Gepost: 07 februari 2015 03:01 PM
Inderdaad de tussendemper moet je vervangen.
Of alleen het eindestukje erop laten lassen.
Maar of dat zoveel goedkoper is…?
henk-1970
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 12-06-2007
- C1 1.0 collection
Gepost: 07 februari 2015 04:59 PM
http://www.prettycars.nl/ of http://www.uitlaatsetje.nl/ , is van de de zelfde eigenaar, levert snel en goedkoop.
Ik had voor mijn Saxo 1.1 van 2000 een tussenpijp voor 29 euro in huis, hier zaten zelfs 2 klemmen bij!
mvg Henk
als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan….
C1 1.0 collection 6-‘13 81dkm
Peugeot 308SW 1.6Blue-HDI executive 4-‘17 101dkm
Yamaha TDM850 9-‘00 52dkm
bobfoc
Gepost: 08 februari 2015 07:06 PM
Tx allemaal! Erg blij met de info, dan weet ik wat me te wachten staat. Smile
Grtz
Bultenbakker
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 02-02-2015
Gepost: 10 februari 2015 06:52 PM
Heb precies hetzelfde probleem, ook een nieuwe midden en einddemper aangeschaft helaas!
Saxo 1.4i VTS, 2001, zwart
paso
Gepost: 10 februari 2015 09:02 PM
Hoezo helaas, nu kun je er weer even tegen.
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1198
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 10 februari 2015 09:17 PM
En maak op het laagste punt van de demper(s) een afwateringsgaatje van een paar mm doorsnee.
Scheelt een stuk in de levensduur en is OK voor de APK.
