Totaal aantal Berichten: 3443
Geregistreerd: 23-06-2006
Eriks heeft flinterdunne busjes die je om een versleten aseind kan schuiven.
Daardoor krijg je een nieuw superglad en hard oppervlak waarop de nieuwe seal afdicht en niet meer slijt.
Totaal aantal Berichten: 25641
38 dollar.. damn.. ik zeg, gewoon erin zetten. Kijken wat ze doen.
hmmmmm
Al het goede duurt (heel) lang…..
JanSr schreef:Eriks heeft flinterdunne busjes die je om een versleten aseind kan schuiven.
http://www.kramp.com/do/action/Search?storeId=30&langId;=-17&level=0&query=speedy+sleve
Deze dus, de speedy sleve
Ik heb er eens een geleverd aan Walter Bogaerts, weet niet hoe dit expiriment is afgelopen…
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Die moet nog een keer gemonteerd raken
Walter
Dat moeten we dus eens gaan inplannen
gr Mark
Hi Mark,
Ik moet in mijn SM ook zo’n keerring vervangen. Kan je mij zo’n busje leveren? De keering heb ik al..
Geef de maat van de as waar de keerring overloopt eens, ik weet het niet meer uit mn hoofd…
Ik voel een mini-meet aankomen, wie regelt het bier???
gr Mark
Het bier is het minste probleem, maar gezien mn avatar… Check!
keerring is 5 405 710 30x40x7…
- C5 exclusive
- 2CV special
Aan een hete SM motor werken is geen pretje ,
En als we te lang wachten is het maar de vraag of we dat noch recht in elkaar kunnen zetten
Walter
tegenn de tijd dat ik de tussenas eruit heb is ie allang koud hoor!
Is het plaatsen van zo’n busje iets dat je misschien al direct bij revisie moet doen of gewoon standaard montage en wachten tot het versleten is?
- C5 exclusive
- 2CV special
bogaard77 schreef:tegenn de tijd dat ik de tussenas eruit heb is ie allang koud hoor!
Die bus monteren is de bedoeling dat dit ” on site ” kan gebeuren !
De stempel daarvoor is reeds aangemaakt .
Moeten we alleen nog eens een studie maken waar deze juist moet staan op de tussenas .
Walter
gjspan schreef:Is het plaatsen van zo’n busje iets dat je misschien al direct bij revisie moet doen of gewoon standaard montage en wachten tot het versleten is?
Dat laatste.
http://www.kramp.com/shop-nl/nl/45087/502479/184299/Speedi+sleeve+Ø30,00+mm
Staat in het winkelwagentje, ik heb mn werk gedaan, nu hopen dat Joris het juiste merk bier meeneemt…
gr Mark
