Totaal aantal Berichten: 25624
t=l
Totaal aantal Berichten: 15707
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Wow, die espressokunstenaars worden ook steeds knapper…
Kwestie van smaak, wat mannen willen
Al het goede duurt (heel) lang…..
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
bogaard77 schreef:http://effextures.com/wp-content/uploads/2013/08/Jupiter.jpg
t=l
Ik heb hem
Maar we zijn hier stevig wat “spam” mail in dit topic aan het stoppen hé
Walter
Vandaag oliepomp uit elkaar gehaald om te reinigen en o-ringen te vervangen. Nu heb ik niet helemaal opgelet, en kwam er te laat achter dat als je het pijpje met veer en plunjer uit de oliepomp draait er ergens kennelijk extra schijfringetjes tussen zitten, voor de voorspanning van de veer denk ik.
Nu zie ik in het WPH dat er idd 1 ring tussen kan zitten aan de onderzijde van de veer. Echter heb ik 2 schijfringetjes en ik heb niet gezien waar ze vandaan kwamen, (vond ze eigenlijk per toeval in het bakje reinigingsdiesel).
De vraag: waar hoor ik beide ringen te plaatsen? beide onder de veer op het pijpje? of 1 boven en 1 onder de veer of maakt het helemaal niet uit?
- C5 exclusive
- 2CV special
Hangt er van af welke versie pomp je hebt !
Foto kan wonderen doen .
Walter.
Totaal aantal Berichten: 10373
Beide onder de veer.
- C5 exclusive
- 2CV special
Klopt , wel moet je de service instructie een keer bekijken over de kop van de plunjer !
Ook controleren of die plunjer vrij zit in het huis
Ik kan pas maandag bij die info
Walter
wbogaerts schreef:Ik kan pas maandag bij die info
Ik vandaag al
Tevens heb je ook nog de oude (niet gemodificeerde) afvoerpijp (voor de oliedrukafregeling).
Top, nieuw type plunjer is reeds aanwezig, zal de ringen onder de veer doen en verder doorlezen of er nog meer moet.
Eigenlijk zou je dan daarna de oliedruk moeten testen. Meer kleine stalen ringetjes verhoogt de druk, meer grote koperen ringen verlaagt de druk. Steeds ongeveer 0,2 bar per ringetje. Niet meer dan 3 stalen ringetjes, want dan kunnen de windingen van de veer tegen elkaar komen.
Als ik hem in elkaar zet zoals het zat dan mag ik er toch vanuit gaan dat de druk goed is? Er is niets veranderd wat een andere overdruk zal veroorzaken toch?
Dat ik extra oliekanaaltje heb tbv smering ketting, en dat ik er een extra kanaal in heb omdat ik uiteindelijk toch een DS spanner met smering heb laten inbouwen zorgt alleen voor druk verlaging, dus de overdrukwaarde wordt niet aangetast, toch?
