http://www.autoradiostore.nl/product/474732/jvc-kd-r852bt.html
Ik heb bovenstaande radio in mijn C3 gezet. Echter, ik heb geen idee waar het draadje voor stuurwiel bediening in moet ... heeft iemand hier een suggestie voor? Ik ben redelijk onbekend met autofora ... geen idee welke info je allemaal nodig hebt om mijn vraag te kunnen beantwoorden :)
please ask
Ik heb een soortgelijk toestel in bestelling.
Er zijn 2 mogelijkheden:
1) aansluiting van enkele kabels verwisselen
2) verloopstuk bestellen
Is het bij jou ondertussen gelukt?
Ik: Skoda Octavia 3 Combi 1.2 TSI 77kw ‘15 (maar in de praktijk rij ik met de C3)
Vroeger: VW Passat Break 3C 1.6 CR TDI ‘10, Xsara Picasso 16 HDI 110 ‘05, Golf4 TDI ‘02, Golf3 GT TDI ‘96, Golf2 TDI ‘90, Golf2 GTD ‘86
Madam: Citroen C3 1.6HDI 90 ‘10 (maar in de praktijk rijdt ze met de Octa)
Vroeger: P106D ‘97, Xantia18i ‘93, P206HDI70 ‘04, C3HDI70 ‘03, Corsa12S ‘89
Het is mij nog niet gelukt helaas! Het knopje om telefoongesprekken te eindigen werkt helaas ook niet evenals de stuurbediening… hoop nog op een oplossing
Heb je reeds een verloopstuk (Citroen -> ISO) proberen steken?
die krijg je bij de radio en zit er tussen
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
je bedoelt natuurlijk gewoon de standaardt kabel die in de doos van de radio zelf zit? dit is alleen geschikt voor alle andere auto merken, het is namelijk zo dat je de voedingskabel niet meer mag gebruiken van je ecu,doe je dit wel dan krijg je storingen in je systeem. heb even een soort gelijke foto gezocht van wat je nodig hebt, dus een 12volt + omleiding, plus een adapter om stuurwielbediening te kunen gebruiken, dit kost tussen de 60 en 100 euro, je kan ook alleen een omleiding kopen, dan vervalt je stuurbediening.
Ik heb een aantal fotos toegevoegd. Hierop zie je volgens mij dat ik die kabel er tussen heb hangen. Ik ben een enorme leek hoor, dus misschien lees ik tussen de lijnen niet goed genoeg. Maar de ISO kabel die ik van JVC heb gekregen fungeert nu als tussenstuk van de bestaande kabels en de radio zelf.
ja dit is dus de standaard kabel die wordt mee geleverd. en heeft dus een standaardt aansluiting zoals elk merk in Europa heeft, alleen citroen is een beetje eigenwijs, en die gebruikt een andere aansluiting, de plus komt niet rechtstreeks van de accu maar van de auto computer, als je hier dus wat anders op aan sluit krijg je problemen. eigenlijk zeg ik trek hem even los, en ga morgen of naar citroen dealer, of naar een gespecialeerde autoradiozaak, om te kijken of er een extra adapter tussen moet, degene die ik afbeelde is dus incl stuurwielbediening, in het blauwe kastje komt de afstandsbedienings draad die uit je radio komt, je hebt ook een goedkope uitvoering maar die is dan zonder die stuurwiel bediening, ook kan je even een autoradio site bezoeken, dan vind je dit ook terug. soms gaat het goed zo aansluiten, maar gaat vaak mis als je volume te hard zet, dus laat je even goed informeren
Vanaf 2006 kan je de CAW-CCANPE1 & CAW-CANUN1 gebruiken. Samen inderdaad nogal prijzig maar ja… toch handig als je dat hendeltje kan blijven gebruiken
Helaas zijn de personen die ‘er verstand’ van hebben op dit moment nog beneveld onder carnavalsinvloeden. Echter, ik kan morgen bellen en dan staan ze voor me klaar. Ik neem aan dat ik hier geen kosten voor hoef te maken en dat ze me zo een adapter kunnen geven. Aansluiten moet mij nog wel lukken dacht ik zo.
Ik hoop dat we er uit komen als ik meer weet laat ik het even zien middels een fotootje
bedankt so far
Volgens mij zou ik deze ook kunnen aanschaffen: http://www.pimtensen.nl/car-hifi/101c-autoradio-039-s/276l-iso-connectors/281l-citro-n/11434d-citroen-c2-c3-c4-c5-acv-1041-45/
anders kom ik hierbij uit http://www.navishop.nl/iso-adapter-citroenpeugeot-11104135-new-p-15327.html en die is een stuk duurder.
Zal beide morgen eens voorleggen aan de citroen dealer
ekim, deze kloppen niet. ja foutje van mij, de tussenstekker moet de zelfde contra stekkers hebben, systeem van wat je laat zien, is van oude blaukpunkt, geloof ik. denk eerder deze, maar je moet even op bouwjaar letten (van je auto) en anders verteld een dealer welke je echt nodig hebt,
duurt allemaal iets langer maar volgende week vrijdag kan ik pas bij citroen langs. Ze gaan voor (tussen de )45 en 100 euro een kabel inbouwen. Kost ze een halfuur. Ben benieuwd!
voor 118 euro is er een adapter tussen geplaatst. Duurde ipv 30 minuten 140 minuten en de geraamde kosten waren dus hoger. Beetje jammer, maar ook weer niet schokkend veel meer geld dan ze hadden geschat. Daarnaast maar 60 min arbeidsloon gerekend. Display bovenin werkt weer, had ik niet verwacht. Alle presets werken en blijven er in staan. Daarnaast werkt mijn sleutel weer en kan ik de auto weer op afstand vergrendelen. De radio gaat nu ook uit wanneer de motor uitgaat. Echt helemaal top. Kost een paar centen, maar wel prima. Iedereen bedankt.
Bedankt voor de update!
Ik heb mijn wagen deze namiddag binnengebracht bij mijn onafhankelijke garagist.
Hij had te weinig tijd om hem helemaal te installeren maar op dit ogenblik werkt de radio.
De bluetooth moet ik nog in orde brengen (mijn iphone is gepaired maar als ik probeer te bellen gaat hij niet over en ik heb ook de keuze niet op het toestel om te bellen via bluetooth zoals ik die wel heb bij de andere auto via de parrot)
De stuurbediening werkt momenteel ook nog niet alhoewel de originele kabels van JVC (CAW-CCANPE1 & CAW-CANUN1 ) geinstalleerd zitten.
Ik probeer het zo snel mogelijk na te kijken want ik zou hem heel graag zo snel mogelijk 100% werkend hebben
