Kan je bij een 1.6 HDi 92PK (DV6ATED4) motor de EGR-klep afdichten (met behulp van een zogenaamde blanking plate) zonder foutmelding of MM-lampje? Het betreft een C4 van 2007 en de buis (motor ingang linksboven) is al aardig aangeslagen met opgehoopte roet. Bedankt alvast.
:: C4 :: 2007 :: 5-DEURS SEDAN :: 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) ::
Gisteren het stekkertje van de EGR-klep losgetrokken, motor pakt beter op en ‘hikt’ minder.
Na 3x starten wel de beruchte MML met storing emissiesysteem op het schermpje.
Zogenaamde blanking plate ligt klaar voor installatie, maar kreeg de luchtfilterdoos niet verwijderd waardoor ik de boutjes van de EGR-klep (8mm) niet kon bereiken.
Totaal aantal Berichten: 1286
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Het makkelijkste is om je parafanrooster te verwijderen, dan heb je een zee van ruimte extra en je hebt het luchtfilterhuis er zo uit. Als je deze laat zitten moet je het luchtfilterhuis in twee delen eruit halen, dat is een hoop gefriemel kan ik je uit ervaring vertellen.
Succes
Ik had het ondertussen al gevonden dat je het luchtfilterhuis in 2 delen wel kan verwijderen (als je de luchtmassameter er ook nog even afschroeft).
Om de paravaan te verwijderen, moeten de ruitenwisser toch los, niet?
- 2CV 2cv6 special
Ja klopt!
Zonet de blanking plate geïnstalleerd en de MML is na een aantal keer starten verdwenen!
Voor zij die het dus ook willen doen, het is perfect mogelijk zonder visuele foutmelding.
