Goedemiddag,
Onze Berlingo geeft de waarschuwingslampjes “STOP” en het lampje van de handrem blijft branden terwijl deze eraf is.
Deze melding geeft hij met warme maar ook koude motor.
Daarnaast als je richting aangeeft begint de richtingaanwijzer wel te knipperen, is op een gegeven moment uit maar daarna gaat hij weer aan. Lijkt op niet goed contact oid.
Iemand ervaring met deze meldingen of een idee waar dit kan zitten?
Alvast dank en een fijne zaterdag!
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Heb je al je remvloeistof gecontroleerd? Denk dat deze te laag staat. Rood lampje betekend eigenlijk altijd stoppen, en pas verder gaan als de rest s uitgesloten.
Ik heb dit voorval ook gehad en bij mij was het de remvloeistof, naarmate je remschijven slijten gaat het remvloeistofpijl naar beneden en daardoor het lampje branden.
Kan ook de aanduiding zijn dat de remblokken op zijn, zelfde lampje, moet je zeker geen olie bijvullen (want dat staat dan waarschijnlijk ook laag) maar de blokken vervangen.
Dank voor de reacties
Het remvloeistofpeil (lastig te zien) staat op/net onder danger.
Dit zou de storing kunnen geven denk ik maar mogelijk ook de remblokken dus. Hoe kan ik zien dat ze versleten zijn? Of moet de boel dan compleet uit elkaar?
Normaal moet je het gewoon kunnen zien, maar je moet weten hoe….
Versleten blokken zijn alles bij elkaar maar een mm of 5-6 dik.
Even langs de garage geweest, was inderdaad remvloeistof bijvullen
marjo, ik neem aan dat de garage ook even heeft gekeken naar de remblokken, waren deze nog goed? dan het remvloeistof niveau, even bij houden, het kan ook een lekage zijn.
Ik weet niet zeker of ze hier naar gekeken hebben (was er zelf niet bij), maar mag aannemen dat een garage de juiste kennis heeft (hopen we dan maar). Wel hebben ze gekeken naar lekkage die dan bij de achterwielen plaatsvindt? Hier was in ieder geval geen sprake van. Zal het weekend eens kijken of ik iets aan de remblokken zelf kan zien.
goedemorgen allen,
mijn berlingo multispace bj 2006 doet raar gaat ie
soms gaat het stoplampje branden,evenals de handrem lamp
even rijden, en het gaat weer uit, wel gaat het lampje af en aan branden, en hoor de piep.
gecheked: koelvloeistof, olie peil, remolie, geen tekorten
kunnenhet de achterremmen zijn???
ook andere ideen zijn welkom
mvg
frank
Totaal aantal Berichten: 9402
deepfreeze schreef:kunnen het de achterremmen zijn???
Zou eerder naar de voorremmen kijken.
Totaal aantal Berichten: 11768
En als je daar toch bezig bent: controleer ook even of de bekabeling vanaf de remblokjes niet beschadigd is. Vooral als er verder niks bijzonders te zien is.
