Ruitensproeier Xsara
hein
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 19-04-2004
Gepost: 16 februari 2015 02:05 PM
Hallo liefhebbers,
De achterruitsproeier van mijn Xsara Break doet het niet meer. Geen vloeistof en ook het pompje hoor ik niet langer. De voorruitsproeier doet het prima. Ik vermoed dus dat er iets mis is met het achterruitsproeierpompje. Kan iemand mij uitleggen waar dit pompje zit zodat ik het kan inspecteren/vervangen?
Mvg,
Hein
KefXsara
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 19-03-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 16v Ligne Ambiance
- Xsara 1.4I Berline
- Xsara 1.4 hdi ligne pestige
Gepost: 16 februari 2015 09:08 PM
Hoi,
Hij zit voor aan de pomp voor. twee punten een naar de voorraam en een naar het achterraam.
zit de slang er nog in? of verstopt?
C4 1.6 16v Ligne Ambiance, Xsara 1.4hdi Prestige 2004, Xsara 1.4i Prestige 2001, Xsara 1.4i Prestige 1999, ZX 1.6i Tonic, BX 1.4, AX 1.1.
hein
Gepost: 16 februari 2015 09:39 PM
Hoi,
Dank voor de reactie.
De ruitensproeier is het echter spontaan weer gaan doen. Wellicht dan toch bevroren geweest?
Ik laat het verder maar zo tot hij weer kuren gaat geven.
Mvg,
Hein
KefXsara
Gepost: 16 februari 2015 09:46 PM
Die kans zal wel groot zijn. sproeize
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 16 februari 2015 09:59 PM
Met name bij een break wil er nog wel eens een kabelbreuk optreden in de bedrading naar de achterklep.
Waarschijnlijk heb je een keer de klep open gehad en heeft de draad weer contact gemaakt.
Mocht die spontaan weer stoppen met werken doe dan even een testen of na het openen en sluiten van de klep het wel weer werkt (mogelijk paar keer herhalen).
