Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Ik wil graag het automatisch inklappen van de buitenspiegels uitschakelen van mijn C6 3l 24v exclusive, maar vind daar niets over in de gebruiksaanwijzing weet iemand hoe je dit kan instellen?
Arno bruin
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 04-01-2008
- C6 (2005-2012) 2.7 Hdi Exclusive
Zie pagina 25 van het boekje (of althans van het online boekje, ik weet niet welke druk).
Het gaat dus via de lexia. Als je die niet hebt: op naar de dealer.
Hallo Arno,
ik was eerst ook naar de garage geweest. Instelling met Lexia was een dag later al gereset…..
Wat bij mij met als bij de C5 werkte:
- Start de auto
- Klap de spiegels elektrisch in met de knop op de deur.
- Draai de spiegels met de hand weer naar buiten.
Als je dan de auto op slot doet, moeten de spiegels niet meer inklappen….
Wil je dit weer opheffen? Dan bij lopende motor de spiegels elektrisch weer een keer inklappen en uitklappen.
Bij opzetspiegels wil het wel voorkomen dat door de winddruk of een passerende vrachtauto de spiegel inklapt.
Ik plakte tijdens de vakantie zwarte ducktape op de spiegel over de naden. Meestal meerder lagen. Dan is het wat sterker. En zwart valt eigenlijk niet op.
Vanuit veiligheidsoogpunt zal het wel niet mogen, maar elke keer je raam openen en de spiegel naar buiten drukken is ook niet alles 😎
Groetnis
Adri
- ID/DS 23 Pallas
Ik was al bij de dealer geweest die heeft een instelling veranderd, maar toen ik thuis kwam klapten de spiegels nog vrolijk in.
Net even de tip van A3 getest maar als ik dat doe hangt de spiegel los met rijwind klapt hij dan al in, dus werkt helaas ook niet.
Het staat inderdaad in het boekje dat de dealer het kan uitzetten, maar misschien dat iemand een truck weet zonder Lexia.
groet,
arno
Hallo Arno,
Heb je ze door de blokkering heen met de hand teruggeklapt?
Want zouden ze niet meer los mogen hangen zoals je dat zegt.
Bij mij ging het altijd wel goed.
Op het C5 forum was men er ook positief over.
Grt
A3
Geregistreerd: 01-04-2015
- C6 (2005-2012) 2.7 HDIF Lineage
Ik heb de zelfde wens. Echter ik moet dit via het scherm doen. Ik krijg op een of andere manier alleen toegang tot de verlichting. De andere functies kan ik niet in. Via de handleiding van Navi en Citroen kwam ik er niet uit.
Citroën BX 19 TRI (1989),
Citroën Xantia 1.8X (1993),
Citroën C6 2,7 HDiF (2006)
nu: Citroën DS5 1.6 e-HDI (2012)
