Berlingo storingsmelding STOP en Handrem
marjo
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 02-05-2011
Gepost: 14 februari 2015 03:47 PM
Goedemiddag,
Onze Berlingo geeft de waarschuwingslampjes “STOP” en het lampje van de handrem blijft branden terwijl deze eraf is.
Deze melding geeft hij met warme maar ook koude motor.
Daarnaast als je richting aangeeft begint de richtingaanwijzer wel te knipperen, is op een gegeven moment uit maar daarna gaat hij weer aan. Lijkt op niet goed contact oid.
Iemand ervaring met deze meldingen of een idee waar dit kan zitten?
Alvast dank en een fijne zaterdag!
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 14 februari 2015 05:31 PM
Heb je al je remvloeistof gecontroleerd?  Denk dat deze te laag staat.  Rood lampje betekend eigenlijk altijd stoppen, en pas verder gaan als de rest s uitgesloten.
Querrin
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 30-03-2014
Gepost: 15 februari 2015 06:28 PM
Ik heb dit voorval ook gehad en bij mij was het de remvloeistof, naarmate je remschijven slijten gaat het remvloeistofpijl naar beneden en daardoor het lampje branden.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 16 februari 2015 12:31 AM
Kan ook de aanduiding zijn dat de remblokken op zijn, zelfde lampje, moet je zeker geen olie bijvullen (want dat staat dan waarschijnlijk ook laag) maar de blokken vervangen.
marjo
Gepost: 16 februari 2015 09:31 PM
Dank voor de reacties Very Happy
Het remvloeistofpeil (lastig te zien) staat op/net onder danger.
Dit zou de storing kunnen geven denk ik maar mogelijk ook de remblokken dus. Hoe kan ik zien dat ze versleten zijn? Of moet de boel dan compleet uit elkaar?
paso
Gepost: 16 februari 2015 10:27 PM
Normaal moet je het gewoon kunnen zien, maar je moet weten hoe….
Versleten blokken zijn alles bij elkaar maar een mm of 5-6 dik.
marjo
Gepost: 17 februari 2015 06:21 PM
Even langs de garage geweest, was inderdaad remvloeistof bijvullen Wink
beremans
Gepost: 17 februari 2015 08:18 PM
marjo, ik neem aan dat de garage ook even heeft gekeken naar de remblokken, waren deze nog goed? dan het remvloeistof niveau, even bij houden, het kan ook een lekage zijn.
marjo
Gepost: 17 februari 2015 08:31 PM
Ik weet niet zeker of ze hier naar gekeken hebben (was er zelf niet bij), maar mag aannemen dat een garage de juiste kennis heeft (hopen we dan maar). Wel hebben ze gekeken naar lekkage die dan bij de achterwielen plaatsvindt? Hier was in ieder geval geen sprake van. Zal het weekend eens kijken of ik iets aan de remblokken zelf kan zien.
