Vraagje vandaag mijn Nemo op de brug gehad Maar kon de aftapplug en de vulplug van de bak olie niet vinden
Zit deze achter die zwarte kap ??? En hoeveel en welke olie moet ik gebruiken
Bedankt voor het mee denken
Mvg Frits
upje
Niemand die weet waar de vul en aftap plug zit
Laatste upje
Kan je niet helpen maar via je andere draadje zie ik dat je andere olie wilt ingooien?
Zou ik niet doen, PSA bakken hebben graag de juiste olie.
PSA bakken gaan ook niet zomaar kapot maar het schakelmechanisme wel(tussen pook en bak) .
Bedankt voor u antwoord
Maar wil gewoon me olie vernieuwen er staat nu 94.000 op de teller dus dit leek me geen overbodige luxe
En gebruik gewoon de olie die er in moet hoor kan alleen de aftapplug en de vulplug niet zo gouw vinden
Mvg Frits
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 19-03-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 16v Ligne Ambiance
- Xsara 1.4I Berline
- Xsara 1.4 hdi ligne pestige
Hoi,
olie type is 75w80 en de plaatjes van de bak spreken voor zich.
Er gaat 2.1l in. maar past dan als hij echt geheel leeg is.
Succes
C4 1.6 16v Ligne Ambiance, Xsara 1.4hdi Prestige 2004, Xsara 1.4i Prestige 2001, Xsara 1.4i Prestige 1999, ZX 1.6i Tonic, BX 1.4, AX 1.1.
1 = Plug beluchting (vullen)
2 = Aftap plug
Dank dank Heren
Maar snap fff een ding niet de aftapplug is ook bedoeld om te kijken of er genoeg olie inzit of mis ik wat.
Wat ik dan mis is de plug om je bak in zijn geheel te legen Of is het gewoon legen en er 2.1 liter olie ingooien ??? via de aangegeven plug boven op de bak
Ben altijd Vw rijder geweest vergeef me
Nogmaals dank Heren
Lijkt mij dat de aftapplug niet om te kijken is. Het ook het bijna laagste punt van de bak.
Ik zou er ook niet 2.1l in doen maar 1.9 ongeveer. 2.1l past als de bak leeg/droog is.
Lijkt op een MA bak die aan de TU blokken hangt, alleen heeft die nog een peilgat tussen plug 1 en 2 in….
Lijkt mij ook dat er een mogelijkheid moet zijn om te kijken of er genoeg olie inzit
Maar ben geen citroen kenner zal er snel nog eens onderduiken wil toch me olie vernieuwen ondanks dat er mensen zijn die beweren dat het nooit vernieuwd hoeft te worden
Bedankt zover en verder blij met me Nemo blijft een grappig wagentje
Het is de MA bak handgeschakeld. kan niks vinden van een peil gat/plug
Totaal aantal Berichten: 10445
Meestal is bij citroen de vulplug gelijk de niveauplug. Gewoon vullen dus tot het uit dezelfde opening komt.
Edit: als het plaatje juist is klopt mijn verhaal niet. Maar dan zou er ergens een peilstokje moeten zitten.
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
neen geen plug om te peilen , kost te veel geld .....
gewoon leeg laten en de juiste hoeveelheid olie er terug in ,
ik zou wel de 2.1 liter nemen en niet de 1.9 ....
Walter
er staat niks over een peilstokje wel dit:
OPMERKING : De versnellingsbakolie hoeft gedurende de gehele levensduur niet te worden ververst. Controleer bij elke onderhoudsbeurt de afdichtingen.
dit komt uit: Citroën Service Documentatie Backup
2.1l is bij een droge bak.
Bedankt voor je antwoord
Dat wordt dan weer een discussie over olie
Ben ook lid op een ander forum en daar zitten ook top monteurs en die adviseren gewoon soms vernieuwen goed voor je bak
Ook versnellingsbak olie is aan slijtage onderhevig en geloof daar ook wel in hoor
De kosten zijn 40 euro inde 100.000 kilometer kan de kop niet kosten toch
Nu nog even tijd vrij maken voor het vernieuwen En is die vuldop er zo afte trekken of moet ik nog ergens opletten
Fijne avond nog
Mvg Frits
