Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en heb een probleem met mijn xsara 1.6i uit 2002.
Volgens mij werkt de ruitenwisser interval schakelaar van de voor wissers niet.
Als ik hem aanzet wist hij 1x en daarna doet hij niks meer. Is dit een bekend probleem en makkelijk op te lossen? graag hulp.
Groet, Erwin
Citroen xsara 1.6i zilver airco
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
erwin heb je al een com2000 systeem? te herkenen aan druppelvormige stuurhendels.
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 19-03-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 16v Ligne Ambiance
- Xsara 1.4I Berline
- Xsara 1.4 hdi ligne pestige
alle Xsara II hebben de com2000.
C4 1.6 16v Ligne Ambiance, Xsara 1.4hdi Prestige 2004, Xsara 1.4i Prestige 2001, Xsara 1.4i Prestige 1999, ZX 1.6i Tonic, BX 1.4, AX 1.1.
beremans schreef:erwin heb je al een com2000 systeem? te herkenen aan druppelvormige stuurhendels.
Dat is het geval.
Is dan de com2000 defect soms? en wat kost zo’n grapje?
Heb je er geen regensensor op zitten? Als de ruit eenmaal droog is, doen de wissers namelijk niks meer.
Hoe kan ik daar achter komen. Heb nl. Geen boekjes
Denk dat rzasa gelijk heeft met de regensensor, die zit volgens mij achter je achteruitkijkspiegel. Kijk maar is door de vooruit middenbovenin.
Dacht eerst ook dat het bij mijn auto stuk was.
Ik ga dit draadje sluiten. Probleem is opgelost. Dank aan allen voor de goede tips
