Inlaatspruitstuk verwijderen citroen C8 3.0 V6
sneakeay
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 19-02-2015
Gepost: 20 februari 2015 10:14 AM
Hallo,
Kan iemand mij vertellen hoe ik de inlaatspruitstuk kan verwijderen zodat ik de
Achterste bobines kan vernieuwen ?
Ik heb de bouten al los gedraaid en de gasklephuis verwijdert.
Maar de inlaatspruitstuk laat niet los ?
En ik ben op zoek naar een vraagbaak over de C8 ! 😊
Bedankt alvast !
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 20 februari 2015 10:45 AM
Bij de C5 zit deze ook nog over 2 busjes geschoven. Zal bij de C8 niet anders zijn.. Als je de bouten voorop los hebt, de voorkant wat optillen. Hij zal dan aan de achterkant van de motor scharnieren. Als je vervolgens het hele spruitstuk een stukje naar rechts schuift zou die los moeten zijn!
Succes!
sneakeay
Gepost: 20 februari 2015 06:59 PM
Hoi Xsara coupe
Het is me gelukt !
Het klopt inderdaad zoals jij het zeg, optillen en dan naar echte schuiven.
Maar er zat wel nog een kabeltje eraan vast op de achterkant die ik los moest koppelen.
Morgen haal ik mijn bestelling op en dan kan alles weer terug op zijn plaats 😊
Bedankt voor de snelle reactie !
Groetjes sneakeay
