![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_13166.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Ik heb een irritante rammel linksvoor als ik over een oneffenheid in de weg rijdt. Ik dacht aan het bekende rammelstokje. Ik heb de auto omhoog gezet maar voel geen speling. Daarne de auto opgekrikt, wielen voor eraf maar nog steeds geen speling voelbaar. Wielophanging opgekrikt maarnog steeds geen speling voelbaar. Hoe check je die rammelstokjes? Of iemand enig idee/tips wat het kan zijn,wat te doen?
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Een bekend Xantiaverschijnsel is ruimte in de lagers waarmee de stabilisatorstang vastzit.
Zeker niet ernstig, alleen maar hinderlijk.
Onderdeelnr 96 089 106, zelfs nog leverbaar.
Hoe check je die rammelstokjes? Niet, ook al zien ze er perfect uit, ook al kun je nergens speling vinden, toch kunnen ze versleten zijn, laatst ondervonden bij maat zijn Xantia
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 15-04-2012
- C4 (2004-heden) CACTUS 1,6 HDI bvm
- Ami ami 6 berline
- GS/GSA GSA X3
- C4 (2004-heden) C4 HDI 1,6 manueel, shine, open dak
Ik heb het één keer gezien dat de Xant in d hoogste stand werd gezet, en dan duwde de mekanieker de auto ter hoogte van het dak aan de voorportieren van links naar rechts. Kon je het gerammel goed horen, niet voelen.
Geen idee of dit een beproefde methode is, maar je kan het proberen.
Veel succes.
groeten, Bart
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
ik zal het eens proberen. Desnoods dat rammelstokje maar vervangen. kost ook de wereld niet.
Als je die “rammelstokjes” er uit haalt kun je wel voelen of ze speling hebben, maar gemonteerd is dat inderdaad moeilijk. Demonteren gaat meestal redelijk snel.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
‘Rammelstokjes’ hoor je het duidelijkst op klinkerweggetjes. Dan is het één groot orkest.
Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Bij mijn xantia zit er speling op een remklauw, dat geeft ook een vervelende rammel. Zou misschien ook even kunnen uitsluiten, kun je zo voelen.
tijd voor nieuwe geleidepennen
- CX 20 Pallas 1984
Is al gedaan, helaas binnen 3 weken weer speling. Ik weet het niet meer.
Laten we maar niet afwijken van dit topic. Over mijn xant is ook een topic:: google even op reilen en zeilen…....
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
mn interval relais heeft al een tijdje kuren en ik wil hem graag vervangen. nu kost een nieuwe hier bij Citroen dik 45 euro en dat vindt ik wel een beetje gortig voor een relaitje.
iemand hier op het forum die er 1 heeft liggen en naar me op wil sturen? mag ook een VW99 relais zijn uiteraard.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3324.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2133
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Die moet ik wel hebben liggen. Stuur me even een pbtje om de details af te stemmen ajb
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
bedankt, je hebt pB
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
relais is aangekomen, gelijk gemonteerd en werkt. nog bedankt furriegurrie!
ook het bestelde rammelstokje is binnen , eens even kijken wanneer ik daar tijd voor heb. Het is nu te moi weer om binnen te sleutelen.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
wou ik gisterenavond het rammelstokje even vervangen blijk ik de verkeerde te hebben binnen gekregen.dus vandaag maar weer een ander besteld
