Hallo Allen,
In mijn xsara zitten geen speakers in de achterdeuren. Welke passen hier in. en welk merk raden jullie mij aan voor het mooiste geluid.
Citroen xsara 1.6i zilver airco
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
13cm, ik had bij mij clarion,s erin, en die gaven een goed geluid voor een mooie prijs, verwacht nou niet dat hier extreme bassen uit kunnen komen, dat red je toch niet met een 13cm, en je hebt dan toch dat de deur begint mee te dreunen, de clarions hebben dan ook een nylon/stoffen rand, hier door kan de conus makkelijker bewegen, in tegen stelling van een rubber rand, dan moet de speaker harder werken wat resulteert, in het dreunen van de deur, dit alles natuurlijk, is niet als je de hele deur gaat Verstevigen, en anti dreun gaat aan brengen, maar dit heeft alleen nut als er ook dan een versterker is gemonteerd
Totaal aantal Berichten: 2125
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Ik heb daar ook eens naar gekeken, maar bij ons zitten er geen draden om speakers aan te sluiten. Iemand een idee welke contacten in de deurstekkers daar voor zijn? Bij de iso stekker bij de radio zitten wel 4 speakers voorbereid…
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 19-03-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 16v Ligne Ambiance
- Xsara 1.4I Berline
- Xsara 1.4 hdi ligne pestige
Hertz speakers DCX130 serie, zeer goede speakers en ook met betere bas geluiden. Als er nooit speakers hebben gezetten zal er wel een stekker achter het folie zitten. wel nieuwe stekkertjes maken dan!
C4 1.6 16v Ligne Ambiance, Xsara 1.4hdi Prestige 2004, Xsara 1.4i Prestige 2001, Xsara 1.4i Prestige 1999, ZX 1.6i Tonic, BX 1.4, AX 1.1.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
ik kon niets vinden achter de folie. Heb niet het hele deurpaneel eraf gehad, maar kon met niet voorstellen dat als er stekkers voorbereid zouden zijn deze niet makkelijk te voorschijn zouden komen als je de folie op de plek voor de luidspreaker loshaalt. Vandaar mijn vraag over welke contacten in de deurstekker.
hmmm, ook niet vast gezet aan binnen kant van de deur. kan me herinneren dat het gele viekanten stekkers waren. ff met de hand rond voelen.
Ik heb het zelfde probleem gehad.
Moest een hele draad trekken van voor naar achteren.
In de deurstekker heb ik toen aan de binnenzijde een gaatje gemaakt op een plaats waar geen contacten zaten.
En daar de draad doorgetrokken.
Zo kan je toch alles netjes en droog wegwerken.
Kijk uit met het wegknippen van de grijze folie. Ik had de boven zijde weggeknipt en dit gaf lekkage op mijn boxen.
Het beste kun je die laten zitten. en aan de onderzijde een gaatje maken voor de draad.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
wellicht dat de bedrading tot aan de deur er wel zit, maar daarvoor zou de “pinout” van die deurstekker nodig zijn. Die heb ik nog niet kunnen vinden.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
voor welke versie Xsara is dat? Wij hebben een 1.9 TD uit 1998…
Tweede serie. Zal als ik bij de pc ben de eerste versie plaatsen. Denk wel dat ze identiek zijn.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Daaruit zou je inderdaad concluderen dat de stekker er zou moeten zijn. Toch nog maar eens gaan kijken….
Bij mijn 2001 Xsara (dit was het tussen model) zat ie vast in de deur geklikt. het was een geel stekkertje dacht ik.
