Verlichting aan na starten G C4 Picasso
RuudR
Totaal aantal Berichten: 829
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Gepost: 22 februari 2015 06:57 PM
Hoi allemaal,
Sinds 20 fevruari zijn wij in het bezit van een G C4 Picasso 2.0 automaat. Deze auto heeft één dingetje, wat ik niet fijn vind. De verlichting gaat direct branden, na het starten van de auto. Daarbij branden dan NIET de verlichting op het stuurwiel en in de radio. Dat gebeurt pas, als je de verlichtingsschakelaar in een andere stand zet. Ik heb gezocht achter de koplampen, bij de zekeringkasten en bij de schakelaar, of er soms iets “after marekt” is ingebouwd, maar vind niets. Wie weet er een oplossing voor mij? Zit dat soms in de software en kan ik dit wijzigen?
Groeten,
Ruud
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Tjurd
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 18-02-2015
Gepost: 22 februari 2015 07:49 PM
Welke verlichting gaat er branden?
De stadsverlichting?
of het dimlicht?
Bij de meeste moderne auto’s brandt altijd de stadsverlichting.
In feite kun je de verlichting scheiden in drie soorten:
Stadsverlichting
Dimlicht (voor snachts) Altijd gecombineerd met het stadslicht
En groot licht, voor als je alleen op de weg bent o.i.d.
Bij mijn huidige auto, VW Polo 2012 branden op de uit stand van de verlichting schakelaar er 2 “stadslampen” in de mistlampen, achter brandt niks.
De eerste stand brandt de stadsverlichting in de koplamp + achter lampen en dashboard verlichting
tweede stand is het dimlicht
En de hendel aan het stuur natuurlijk voor grootlicht
Ik weet niet hoe dit bij Citroen is.
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 22 februari 2015 08:03 PM
Als je de automatische verlichting aan hebt blijft overdag de binnenverlichting uit.
Dit gaat pas branden als het buiten donker wordt.
Of de vorige eigenaar heeft de lampen in zweedse modus laten zetten.
Dan branden de lampen altijd.
RuudR
- C2 Furio
Gepost: 22 februari 2015 08:42 PM
Bij verlichting UIT branden de stadslichten en dimlichten. Ik vind dit NIET prettig, omdat de verlichting van de stuurbediening en radio NIET mee branden, het lijkt haast op een storing dan. De rest van de lichtschakelaar functioneerd gewoon zoals het hoort. Die “Zweedse” stand zou dan kunnen, maar hoe kan dit terug gezet worden? Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden en eventuele oplossingen.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 22 februari 2015 09:13 PM
Branden de achterlichten ook?
Moet je voor naar de dealer denk ik om het te laten uitzetten.
ronama
Gepost: 22 februari 2015 09:39 PM
Jep dat moet mbv de lexia..
Of je dealer of iemand die een lexia heeft.
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 23 februari 2015 01:05 AM
Lijkt me geen probleem als je hem net gekocht hebt…...... gewoon even terug en je probleem uitleggen.
Daar zorgt die verkoper wel voor lijkt mij Wink
RuudR
- C2 Furio
Gepost: 23 februari 2015 08:31 AM
Het zal dus even Lexia moeten worden, begrijp ik. Dan maar even langs den dealert…
