Ik heb nu een keer Firezone Competition octaan 102 getankt en merk direct verschil. Slaat sneller aan, stottert niet meer met optrekken als de motor koud en schokken bij gas los met koude motor is ook over. Spul is met €1,80 per liter nu wel erg duur als je t vergelijkt met 95..
Na een paar kilometer is het verschil qua rijden te verwaarlozen voor mijn gevoel.
Totaal aantal Berichten: 27933
Grappig dat je hetzelfde ervaart met een koude motor
Met octaan 102 zou die wel eens wat zuiniger kunnen zijn, maar of dat de prijs goed maakt betwijfel ik…
reactie op grijze laadstroomdraadje komt wat laat in deze thread, heb m bij dat andere draadje gezet.
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Zag per mail ook de gehele reactie over de laadstroom draad. Ben blij dag ik kon helpen.
Mijn xsara begon steeds vaker de volgende problemen te vertonen:
- Claxon werkt slechts af en toe, behalve als de auto stil staat doet ie het altijd.
- Auto opent en sluit niet meer op de sleutel, ook niet na vervangen van de batterij. De opnieuw inleer procedure (zie ander forum topic) verhelpt dit slechts voor een paar dagen.
- Verlichtingslampje op dashboard begint spontaan te knipperen bij rijden met licht. Even aan de lichtschakelaar friemelen verhelpt dit een minuutje. Niet friemelen betekent dat de koplampen ook dat gedrag gaan vertonen.
We gaan de winter in waarbij ik steeds vaker in het donker rij, dus een nieuwe com2000 gehaald bij de plaatselijke sloper. De nieuwe heeft een automatische licht stand wat de auto niet heeft. Bij het aansluiten van de accu eenmalig melding “automatische verlichting uitgeschakeld” gezien maar alles werkt weer naar behoren.
Extra bonus: de auto rijdt regelmatiger en reageert sneller op mijn gas-commando. Ik krijg hierbij het gevoel dat de oude com2000 regelmatig een DDoS aanval op de BSI uitvoert zodat deze minder aan de kern-taak van motor management toe komt…
Volgens mij krijg je die melding zelfs wanneer je de originele hendel zou plaatsen.
Ik kan herinneren dat ik die melding ook heb gezien na het aansluiten van de accu en mijn auto heeft ook geen automatische verlichting.
